Demande conseil pour branchement batteries avec chargeur Tecpro, une doc
2591 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
EVASION BENETEAU
sujet n°96609
Bonjour, j'ai deux jeux de batteries: deux en 12volt et deux en 24 volt chargées avec des chargeurs Tecpro dont je n'ai pas la doc. Ma seconde batterie en 12 volts ne donne presque pas. 12,4 pour elle, 13,6 pour les autres. Toutes mes batteries sont neuves. Tout semble bien branché. Cosses nettoyées et graissées. J'aimerais trouver une doc de branchement où une explication simple.
Sur le chargeur 4 pôles. Un cable rouge connecté sur le + de la premiére, un cable rouge connecté sur le + de la seconde, et un cable noir connecté sur le - de la seconde batterie.
réponse n°172403
je suppose que tes 2 batteries 12v sont montées en séries soit  le + de l'une branché sur le - de l'autre  et les autres bornes branchées au circuit électrique et au chargeur qui doit être positioné sur 24v ??
EVASION 34
réponse n°172541
bonjour françois!
pour tecpro il faut aller voir sur tecsup.fr il y a tout. sinon demander la doc a tech sup il l'enverront par mail, ils sont très sympas. Il me semble que le moins du chargeur doit etre relié aux deux batteries via le cable qui les met en //
réponse n°172548
La question est des plus confuse... et pour faire une réponse simple il faudrait éclaircir la question.
Des batteries en 24 V, c'est assez rares, à moins d'en mettre deux de 12 V en série...
Il y aurait alors deux chargeurs ? Un en 12 V et un autre en 24 V ?
Donc deux circuits électriques dans le bateau ?
Une batterie qui affiche 12,4 V est en service, sans recharge extérieure.
Une batterie qui affiche 13,6 V est certainement en charge !
La Terre a deux pôles, un aimant aussi, éventuellement un chargeur aura quatre sorties...? Mais j'avais compris qu'il y avait des chargeurs !
La réponse viendra plus facilement d'un voisin ayant quelques connaissances électriques que d'un schéma et des explications écrites...
Bon courage.
réponse n°172567
 Tu as raison : on veut bien rendre service, mais à question pas claire, réponse non décisive !  nous donner  déjà un schéma du branchement réalisé et du voltage (et des ampérages) dispos sur le chargeur
EVASION 34
réponse n°172576
bien que ta question ne soit pas claire, voici une réponse claire en fichier joint
réponse n°172579
Bien vu le fichier joint ! Merci pour lui.
Mais ça ne donne pas le scéma de branchement des batteries 12 ou 24 volts ni le nombre de chargeurs à bord ?
Il serait bien que La Légion repasse par là !
EVASION 34
réponse n°172588
les sangliers c'était sur le chemin qui mène à la ferme; il y en encore quelques morceaux dans le congelo
réponse n°172620
 Les batteries qui alimentent ton congélo via des chargeurs 12 / 24 V sont elles maintenues avec des sangles liées sur les fonds (du bateau...) pour les maintenir à la gite ?
Il est parfois préférable d'y rester, au gîte, plutôt que d'être trop gité... Et là, les marcassins ont fait un départ au lof et sont sortis de leur champ d'action...
