demande avis et description d'un portique
2593 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
Surprise (Monocoque)
sujet n°94885
je pense realiser un porique sur un OVNI 35.
je recherche des executions qui ont pris en compte le relevage de l'annexe, les panneaux solaires , l'eolienne, les diverses antennes, et le bimini.
alubat n'est pas concerné, il m'a précisé que cette carene n'etait pas prévue pour recevoir un tel equipement!
a vous lire , si possible avec des photos
christian
cette discussion est tres constructive et me donne une bonne aide pour me definir ,elle complete utilement les photos que j'ai pu faire, et les techniques de mise en oeuvre vues sur les pontons. vos commentaires me sont precieux. en effet le cout du portique et les contraintes de fixation sont importantes et il convient de tout prevoir mme pour des amenagements futurs à ajouter,
je note en vrac
-------panneaux solaires- support d'annexe- antennes- radar!!!!! panneaux solaires - gps- bimini- devidoir à aussiere-support de perche IOR- 2 bouees fer à cheval-
si vous avez d'autre idees veuillez me les indiquer je les noterai dans ce sujet comme les diam des tubes et leurs sorties de cable
CM
christian.mortier@gmail.com
OCÉANIS 350
réponse n°160289
bonjour, voici un lien pour une fabrication inox et sur mesure ci-joint le mien sur mon océanis 350
MONDIAL PLAISANCE INDUSTRIE
ZI VAUX DE CHAUME-BP 18
41110 ST. AIGNAN SUR CHER
02 54 75 16 34
www.bateau.net/mpi/default_fr.htm
Nautitech 395 pro
réponse n°160290
Bonsoir Chritian,
La réalisation d'un portique demande beaucoup de réflexions.
Tu vas mettre beaucoup de poids, là où c'est pas bon... à une extrémité et très haut sur l'eau !! Donc cela aura une influence importante sur les réactions de ta carène... Alubat n'a pas forcément tort.
Donc il faut essayer de faire léger mais solide.
Ne pas naviguer avec l'annexe et le moteur à 2,50m au dessus de l'eau.
Quand le bateau tape dans une vague et qu'il y a 150Kg sur ton portique, les efforts infligés à la base de ce dernier peuvent dépasser les 500kg (deccéllération X par le bras de levier !!!).
Donc prudence.
Le mien est en composite, mousse, carbone et époxy et pèse 15 kg ... mais mon bateau n'est pas en alu !
Cordialement Georges
ALUBAT OVNI 385 (Monocoque)
réponse n°161031
 Salut,
Voici des photos prises à Leros Marina.
J'espère que cela te soit utile.
Amitiés
Philippe
PS: si tu a besoin de plus de détails contactes moi.
www.ovnijad.com
réponse n°161032
 et encore une....
GOÉLETTE
réponse n°161035
c'est surtout l'annexe qui va grever le poids suspendu haut et à une extrémité.
Nous aurons probablement à modifier un gros portique/bossoirs sur notre futur canote de 22-24 m : hormis antennes et autres modules solaires restant en l'air, existe-t-il des réflexions, exemples, réalisations, qui permettent de "poser" et amarrer solidement plus bas une grosse annexe (sur une plate-forme au tableau arrière par exemple) pendant des navigations tous temps ?
Sans aller jusqu'aux "garages" fermés, avec rampe de mise à l'eau à l'arrière, des grandes vedettes pour milliardaires !
OCÉANIS Clipper 373 (Monocoque)
réponse n°161055
Je t'envoie des coordonnées locales par MP
Cdt
FEELING 1090
réponse n°161223
Et un autre, avec les plans détaillés (voir url).
Gérard.
http://boisbarbu.free.fr/EqtTech/portique.htm
GOÉLETTE
réponse n°161229
Tudieu ! Il est vachement haut ton portique, même s'il n'a pas beaucoup de poids dessus !
As tu expérimenté dans le sale temps ?
FEELING 1090
réponse n°161230
Olivier,
il n'est pas spécialement haut par rapport aux portiques des copains.
Installé depuis 10ans, il a traversé plusieurs fois l'Atlantique et la Med, parfois avec du gros temps, et parcouru plus de 30000 MN sans aucun souci. La plupart du temps, il soutient l'annexe (une AX2) avec son moteur 3,5cv.
Gérard.
SUN ODYSSEY 36
réponse n°161232
Yeratel a écrit :
Bonsoir Chritian,
Donc prudence.
 Pourrais tu nous en dire plus sur ton portique...Comment l'as tu fixé au pont : Boulons, reprise de strat, ...? Comment l'as tu calculé (épaisseur de mousse, nombre de couche de strats, ...)?
Supporte t'il l'annexe, des panneaux solaires, ...?
L'as tu réalisé seul?
J'ai dans l'idée d'en faire un de ce genre sur mon prochain bateau (manque plus que le bateau Clin
GOÉLETTE
réponse n°161233
Gerard a écrit :
Olivier,
Gérard.
  Dont acte et merci du retour d'expérience. Je n'avais pas capté l'effet de perspective dans la photo prise d'en bas.
Interessante la démarche, les plans détaillés et les bossoirs tournants -> hop dans ma doc ad hoc pour cogiter sur ce détail important parmi des milliers d'autres.
Nautitech 395 pro
réponse n°161241
Bonjour Aurélien, bonjour à tous,
Nous avons d'abord réalisé un gabarit en polistyrène, pour bien voir les proportions. Mon problème principal étant la portée, le bateau mesure 4,20m au tableau arrière.
Ensuite la réalisation de la forme se compose de deux plaques de mousse haute densitè (80 Kg/M3), collées à l'époxy chargé et stratifiée avec un tissus carbone-kevlar (noir et jaune)de 600gr. Enduit, peinture, et le tout à été stratifié directement sur la coque avec des tissus de reprise pour la solidité. C'est beaucoup plus rigide que l'inox, car lorsque je me pends au centre (80Kg) la fléxion n'éxcède pas 15mm. J'ai installé dessus trois panneaux solaire (fixés avec des pieds de planche à voile pour l'orientation), et deux points de force pour suspendre l'annexe. Bien sur, comme c'est de la mousse, il faut prévoir avant les endroits où il y a besoin de serrer et mettre des inserts en CP pour l'écrasement du serrage. Et j'en ai profité aussi pour incorporer un éclairage en dessous... mais faut tout prévoir avant.
Pour ce  travail comme pour le reste de la construction du bateau je suis aidé par mon ami Marco, artisan à Bormes.
Ci-joint photos l'annexe est une 3,10m Zodiac.
Cordialement Georges.
www.levoyagedeyeratel.over-blog.com
