Cuisiniere a four mixte gaz + micro onde
publié le 31 Octobre 2013 21:14
Qui n'a pas regretté d'avoir un petit four micro onde à bord pour se réchauffer un café, un soupe, un bolino en 30 secondes
Mais le four micro-ondes hormis sa conso ( guere plus significative ) qu'un guindeau prend de la place .
Il y bien des petits fours pour camionneurs américains ( des 600W en 12V) mais où les loger
Or chez moi j'ai un four mixte " chaleur elec + micro onde" , pourquoi pas une version " Gaz + micro onde"
Est ce une idée stupide , où y a t il un marché ?
Qui en acheterai un en remplacement de sa gaziniere ENO et à quel prix ?
Pour ma part je serais preneur d' un matériel de ce type a 1000€ à 1200€ ( y compris le convertisseur permettant un usage en 12V )
En fait le prix d'une belle cusiiniere ENO et d'un micro onde ordinaire
Je lance le débat dans l'espoir d 'avoir des avis et peut être d'être lu par un fabricant de gaziniere
Visiblement ca n interesse personne ou bien il n'y a que des mecs sur le forum .
Si pour faire des sorties à la journée , pas de probleme le sandwich fera l affaire. Mais au dela ?
Que font mes membres de STW en matiere de bouffe ? Des pates, des pates? des pates ? de preference à la cocotte minute ?
Peut être que le comfort de bord, ca n 'interesse que les femmes, épouses ou concubines, qui ne viennent pas trainer sur STW
Le problème est que pour aller voguer dans le monde, il faut convaincre sa moitié.
Or l'équipement " electro-ménager" fait partie des éléments determinants dans le WAF , le " Woman acceptance Factor" que certains chantiers ont totalemet intégrés .
Je réitere ma question : Quid du four micro onde ?
J'ai connu un mec qui a voulu lancer un combiné four à micro-ondes - rasoir électrique
Il a fait faillite, car le marché s'est avéré inexistant...
C 'est exactement la réponse du marin qui a tout compris du WAF facteur !
Va donc lire ca
http://forum.aufeminin.com/forum/f492/__f7_f492-Combine-four-micro-onde.html
Evidemment c'est pas sur un site de voileurs testosteronés
Quand au marché, tous les fabricants de four ménager ont un Mixte au catalogue.
Il y a juste 2 pages de "fours combinés" sur la page Darty
http://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/micro_ondes-micro_ondes_combine/micro_ondes_combine/index.html
Les fours mixtes micro ondes et electriques ne sont une nouveautée et existe depuis longtemps chez tout commerce electro ménager digne de ce nom ! par contre micro ondes + gaz ce serait nouveau ...... En ce qui concerne micro onde a installer à bord, si on veut utiliser en navigation , prendre le convertisseur à la hauteur. Attention la puissance annoncée de l'appareil est la puissance utile restituée pas consommée . Perso j'avais choisi un 800 watts que je comptais utiliser avec convertisseur 1000 watts pur sinus et bien non , il consomme en fait 1200 watts et pas uniquement au demarrage. Meme utilisé a mi-puissance car ce reglage cela joue sur les sequences de fonctionnement pas sur la conso.
Par contre il n'est pas pensable, a moins d'avoir un groupe d'utiliser le four electrique autrement qu'au port ou alors ...........
Maurice
décidément, le forum et le sens de l'humour ne font pas bon ménage !
plus sérieusement, les liens que tu cites ne font que parler de combinés tout électrique qui existent déjà en de multiples versions ; quant à un combiné micro-ondes - gaz, j'ai un petit doute sur la faisabilité, et surtout sur marché potentiel d'un tel appareil ; c'était ce que mon post précédent voulait souligner.
Et oui, Pierre, un peu d'humour...
Et comme il est dit dans ton profil que tu n'as pas de bateau, tu n'auras aucun problème pour installer cet appareil qui n'est pas prêt d'exister.
Et pour ce qui est de comparer la consommation d'un cro-onde à celle d'un guindeau, en général on fait fonctionner le guindeau avec le moteur qui tourne... Alors démarrer le moteur pour chauffer un café ? mieux vaut utiliser la bonne vieille bouilloire que l'on a tous à bord.
Maintenant, il existe des machines à laver (le linge) pour voilier, peut-être il y en a t-il qui ont la fonction micro-onde ?
J'ai un bateau mais de taille modeste où l'on ne peut pas mettre un micro onde en plus dans la cuisine
Pour la question de la puissance un 600W devrait faire l'affaire et les 800 W nécessaires a l alimenter pendant 30s c'est bien moins que le guideau de 1500W
Et comme le bateau est petit je ne peut pas mettre de machine a laver a séchoir micro ondes convertissable en four au mouillage
