je réponds juste pour tester les messages pour Zen
puisque ce thème m'a été attribué par accident....Zen
comme cela tu sauras si tu reçois tes messages?
kkouette
je m'apprête à commander une gv full batten chez lee sails, je vois que tu as fait celà il y a quelque temps et que tu es content,
ce qui me conforte dans mon choix....
en revanche, lee sails n'expédie pas les lattes, pour des raisons de transport. ou as tu trouvé tes lattes ? (je ne me vois guère
aller chez le voilier du coin, et le ship...je ne suis pas sûr qu'il ait de genre de choses..)
je decouvre que les lattes ne sont pas livrées...Bon, ma commande etait , un peu differente..si je puis dire: "enlevement a Hong
Kong"..Donc pas expédiées...
Pour revenir aux lattes...Qui n'a pas eu lors d'un coup de vent des lattes "qui s'envollaient"??? J'ai toujours eu la precaution sur
chacun de mes bateaux d'avoir des lattes en reserve...Donc on en trouve dans chaque Ship, chaque Voileries...Helen Fung,
repondra , j'en suis sur repondra a la question des "bonnes longueurs" au mm pres...
Anecdote, pour ma prise de mesure, j'ai eu peur ....sur la Baume, j'ai retiré 10cm...pensant que c'etait une securité, que si
c'etait trop long, c'etait catastrophique etc etc...au final il manquait...10cm.Donc des mesures justes, c'etait bon...
j'ai beaucoup apprecié le Grammage de la toile, la qualité des coutures.....et .........le prix...
anecdote pour anectode, ce we je suis monté au mât, ce que je déteste par dessus tout pour faire un peu de maintenance et
j'en ai profité pour prendre les cotes pour la voile, car j'accorde peu de foi aux données constructeur...résultat, mes mesures
concordent au millimètre, ce qui tout compte fait me rassure sur mes propres compétences
en tout cas merci de me conforter dans mon choix !
concernant mes lattes, je n'ai pas du tout l'expérience d'une gv entièrement lattée, mais je pense que la plus basse des lattes
fera pas loin de 5 mètres, je suppose que ce n'est pas en un seul morceau ? tu crois vraiment qu'on trouve çà chez les ships ?
Full Batten, Half Batten????ce sujet peut faire l'objet a lui seul d'un "autre Topic"...J'ai eu un Bateau avec des voiles Full Batten,
Quand il fallait hisser la grand voile , il ne supportait pas le moindre ecart....face au vent a 100% , quand on est seul...pas
toujours evident!!!Donc chez lee Sail, j'ai pris "Half Batten"...Pour les 5m de lattes, je t'assure ca devrait pas poser de
problemes..N'oublies pas les embouts pour proteger les goussets...
Oualaï a écrit :
merci de ces renseignements ma GV est en commande, je ne manquerai pas de donner des retours d'info quand je l'aurai reçue !
auriez vous un retour à nous communiquer.
Je suis en instance de command d'une GV chez Lee sails.
Le respect des cotes était il OK. Vos prescriptions ont eles étaient aussi respectées. Quavez vous spécifié de particulier pur votre commande.
Retour sur les Rugerston : j'ai ce système sur ma GV et j'en suis très content le bateau revient d'un tour d'Atlantique et ce systèe a donné entièrement satisfaction simple et fiable.
seul petit bemol sur ma GV LEE full batten , les attaches plastique de coulisseaux rugerson cassaient les unes après les autres , je les ai donc remplacé par des manilles inox , je me suis rendu compte qu'elles étaient trop agressives , je les ai donc remplacé par des ligatures ( sangle cousue ), et la pas de problème , c'est de plus très facile à remplacer quand ça s'use ( ce qui est fréquent en tête ).
Par contre pour éviter le phénomème d'arc boutement des coulisseaux lorsqu'on hisse je ferai faire deux oeillets de fixation par coulisseau pour qu'il soit pris en haut et en bas ( en y ) pas facile à expliquer en utilisant de la sangle pas trop large ça doit passer dans le coulisseau
si certains on des soucis de sav sur ces coulisseaux , ils sont vendu par la voilerie Le Bihan ( finistère sud )
Gildas
et bien voilà, la GV est arrivée, nous avons tiré nos premiers bords aujourd'hui (après avoir enlevé ce qui restait de neige sur le pont....) sous le soleil et avec 10 noeuds de vent, impec pour commencer le rodage
la voile est en tous points conforme à nos attentes (c'est une triradiale full batten en laminé), belle forme, finitions standard, ni exceptionnelles ni mauvaises
les cotes sont exactement celles de commande, le délai aussi
tout va bien, sachant qu'il y a inévitablement quelques mises au point à faire, notamment parce que je remplace les ris automatiques par des ris standard et que j'en ajoute un, que je dois remprendre la fixation du point d'amure etc...toutes choses que (peut-être) un voilier local aurait faites
si c'était à refaire, c'est sans hésitation, avec les demandes suivantes :
bandes de visualisation (apparemment ce n'est pas en standard
triples coutures partout (à certains endroits ce n'est que de la double)
un chariot au niveau de la têtière, équipée de deux coulisseaux, et qui peine un peu à la montée et à la descente; je vais récupétrer le chariot de l'ancienne voile et le monter en remplacement des coulisseaux
Hello, qui a une opinion sur ce materiel....
La monte est prevue sur une voile "Half batten", est
ce compatible a tout type de mat?????
merci a tous
kkouette
Je remonte ce fil pour savoir si depuis cette date quelqu'un a un retour d'expérience sur ce système relativement économique.
Bon vent.
2003, c'est "vieux deja"....J'ai en effet acheté ce systeme...peu onereux, pratique etc etc Chez Lee Sail a Hong Cong....
Totalement satisfait....l
bonjour zen,
merci d'avance
erratum : le message s'adressait à zen13
merci zen13 !
qu'avais tu choisi comme gv ?
merci d'avance
hg
an
Batcars : J'en ai monté en bout de lattes pour une gv full batten de 42 m2.
C'est efficace et beaucoup moins cher que d'autres systèmes équivallents.
Concernant Lee sails je suis passé les voir à Hong Kong : cette boutique a l'air tout à fait sérieuse. Les voiles sont fabriquées en
face sur Chenzen.
j'ai acheté une chaussette à Spi de 15m à un prix défiant toute concurrence : 120 USD HT !!! J'ai fait répéter 2 fois...
Ca ne vaut sans doute pas une ATM, mais j'en suis tout à fait content.
Bonsoir Oualaï,
Avez vous reçu votre Gv de Lee Sails ? Pouvez vous nous donner un retour d'expérience ?
Peut-être êtes-vous parti en voyage ?
Gildas
bonjour à tous
en voyage, oui, mais pas sur l'eau cette fois.........
en principe, je reçois ma voile demain, je l'installerai dans quelques jours, et ne manquerai pas de vous faire part de mon expérience
bon vent !
avez vous reçu votre GV. Pourriez vous nous faire un retour par rapport à votre demande.
maintenant............on va s'occuper du génois !
bon vent à tous
