Couleurs des fils sur DB9
publié le 11 Janvier 2007 16:51
A force de persévérence, j'ai fini par trouver (chez raymarine) le schéma de câblage à mettre en oeuvre pour connecter le GPS
sur la DB9 de l'ordinateur. Le schéma indique les correspondances entre les couleurs des fils sortant du GPS, les couleurs des fils
de la DB9 et les pins de la DB9 (2, 3 et 5). Le problème, c'est que souder une prise DB9 sur des fils minuscules n'est pas chose
évidente. La meilleur solution pour moi serait d'acheter un câble DB9 et de le couper pour le connecter sur le GPS (là, c'est des
simples connecteurs). Mais les prises sur les câbles DB9 du commerce sont serties sur le câble et ne permettent pas de voir la
connection des fils sur les 9 pins, et donc de vérifier la correspondance vue plus haut. Bien sûr, il suffirait de faire confiance aux
couleurs indiquées par Raymarine, mais cela suppose qu'il y a une normalisation des couleurs dans les câbles DB9. Je n'ai trouvé
aucun site parlant de cette normalisation. Avez-vous des infos là-dessus ?
Christian
t embete pas un gps usb coute 28 euros sur le net ou 40euros dans les boutiques
et de plus les prise db9 n existe plus sur les nouveaux ordi depuis deux ans
il te suffit de mettre ton testeur electrique en position ohm metre et de faire sonner entre les fils dénudés et les pins numerotés
Pour une uilisation en mer si vous utilisez une DB9, il vaut mieux la souder. Ca résiste mieux à la corrosion ds le temps.
Sinon, je n'ai pas connaissance d'une norme de couleur. J'imagine que chaque constructeur a ses propres habitudes... ce qui
n'est pas sûr du tout.
Chris
continuez a faire compliquer quand vous pouvez faire simple
en mer cette methodologie fonctionne tres tres bien
Merci Ludo pour cette réponse.
Que n'y ai-je pensé plus tôt !
Bonjour Captainjpp. Nous avions déjà évoqué le sujet il y a un an. Voici ce que j'avais répondu à une de tes
interventions : "Déjà Captainjpp, je comprends un peu mieux que toutes ces histoires de voltages à zéro au autres. Tu veux
donc dire que je peux connecter un GPS USB à mon logiciel CMAP qui me réclame : "COM1 : NMEA absent" ? Ce n'est plus qu'une
histoire de configuration du PC, c'est bien ça ? En revanche, je n'ai pas bien compris l'histoire de la phrase ggl ou gga ou gll.
C'est dans mon logiciel CMAP que je vais indiquer cette phrase ? Où ça ? Merci de ton effort de pédagogie pour un qui aimerait
trouver : "Le GPS pour les nuls" ! Bonnes fêtes de fin d'année à tous ! Christian cvoile1@hotmail.com".
Mais autant que je me souvienne, cette question était restée lettre morte : d'où mon obstination à installer une entrée DB9 pour
mon logiciel CMAP. Si tu peux m'éclairer, merci.
db9 n a rien a voir avec le non fontionnement de ton gps
usb et maintenemt plus pratique autiliser
contactement sur skype pseudo captainpp
a partir de demain soir
Tu trouveras les renseignements que tu chercches sur le site de voilelec. Mais captain jpp a raison il est plus simple de garder
ton raymarine et de brancher une souris GPS sur port USB. Quant auxséquence envoyées au PC par le Gps le site voilelec est
explicite.
http://www.voilelec.com/pages/gps.php#bran
Bonjour Captainjpp
je n'ai pas de skype.
DB9, c'est bien la prise qui permet de relier en RS232, à trtavers ce qu'ils azppellent les ports Com1 et Com 2, non ? Or quand je
démarre Cmap, il me dit quelque chose comme "pas de liaison NMEA sur Com1". Ma version de CMAP ne connait sûrement pas
mieux la liaison USB que moi-même !
Si tu a des problèmes de connection contacte-moi sur mon email (pardon courriel) perso, il est dans mon profil.
il faut que tu donne au gps usb son port com idem a ce que te demqande leprograme de nav
pour ce
panneau de controle
systeme
materiel
tu branche ton gps usb apret configurations
tu clique droit sur le port com de ton gps usb
tu clique propriete
tu clique sur le meme port com de ton programe
si cela ne marche toujours pas ~
tu dois chercher dans ton programe de nav cnfiguration avance et la tu vas trouver une serie de phrase
si tu as un gps usb la phrase a initialiser est gga
si c est un gps normal bateau la phrase c est gll
skype est un programe gratuit que tu telecharge sur google
tu prendun pseudo
et tu mapelle
je connais plus max sea que cmap mais il ne doit pas avoir trop de difference
max sea c est quand meme beaucouq mieux que cmap
cocorico
Oui, mais c'est plus cher, non ?
Je viens d'acheter sur Internet un récepteur Gps USB, type Holux 213, au prix de 43 E livré.
Il fonctionne sans problème, et il est livré avec un petit logiciel qui à partir de l'USB émule un port COM1 virtuel. Ca devrait
convenir à ton logiciel CMAP.
Pour moi ça tombe bien car mon ultraportable n'a pas de port série DB9.
http://stores.ebay.com/merchantrun
entre 28 et les plus cher 80 euros les gps usb
si on te le dis c est que c est vrqi qu el interet on aurrai de te mentir
ce sont les vendeurs qui mente
Précision: Raccorder le GPS USB(ou autre) sur un port de communication. Il faut déclarer le N° du port utilisé dans le
logiciel utilisé1 ou 2 ou 3 ou autre (ex sur maxsea, c'est dans utilitaire, option des entrées sorties) S'assurer
également que la vitesse de communication soit en concordance EX 4800bauds)
pour connecter le gps usb au meme port que celui que emande le programe de nav
panneau de configuration
systeme
materiel
gestionaire de perepherique
port com ltp
alors la en debranchant et rebranchant le gps vous allez pourvoir savoir sur quel port il est
alors
clic droit
propriete
et lui imposer celui que le programe demande
apres cela il faut lui donner la bonne phrase gga pour es gps usb
gll pour les gps avec prise r231
cela va de soit il faut apparavant avoir initialiser le gps sur votre ordi
avec de preference une fenetre independante sur votre ordi pour votre gps
pas toujours le cas
il vous reste a verifier que vous etes toujours en vitese de 4800 bauts
salutations
