connexion radar furuno
publié le 10 Juin 2013 00:54
Salut à tous,
J'ai à bord un radar Furuno RDP 13O et j'envisage de démater pour changer le gréement dormant. Le problème est que le précédent propriétaire qui s'y connaissait en la matière a laissé le cable qui relie le radome à l'écran en continu. Il semblerait qu'un raccord (bien pratique justement pour démater) diminue fortement la performance du système. Du coup, il faudrait que je monte au mat et "confortablement" installé dans ma chaise, que je déconnecte le cable du radome, puis que j'installe un messager et fasse redescendre le cable avant le dématage, récupère le messager en sortie de mat. Bon, c'est pas marrant, mais si y faut...
Ma question est : est-il sûr qu'une connexion fasse considérablement chuter la performance du radar ?
Autre question : serait-il plus judicieux de couper le cable coté écran radar (la prise ne passerait pas par le chemin emprunté par le cable), de sortir le cable (plus besoin de déconnecter en sortie de radome) et de remettre une prise après le dématage? Ce genre de prise se remonte-t-il facilement (jamais fait ça) ?
Je suis ouvert à tous conseils...
Amicalement
Amicalement
Le plus simple est de couper le câble là où c'est le plus pratique et souder les fils.
J'ai procédé de la sorte, le câble est coupé dans le carré avant l'écran. Cela fonctionne parfaitement, il faut juste soigner le fil de la vidéo qui est minuscule, les autres fils ne posent pas de problèmes.
JP
J'ai procédé de même que Nevermind.
Aucun problème de fonctionnement.
Merci de l'info. Il s'agit bien du cable juste avant la prise derrière l'écran ? Combien de fils à ressouder ? Ne serait-il pas plus judicieux d'ouvrir la prise (est-ce possible?) et de ressouder les fils directement sur celle-ci ?
on peut décaler la coupe des fils pour décaler les soudures. Il y a tout de même une difficulté avec les blindages qu'il n'est pas facile de reconstituer avec la bonne impédance
Comment faire pour retrouver une impédance correcte ?
J'ai pour ma part coupé mon cable radar à la sortie du mât et refait la liaison avec des connecteurs mâle/femelle étanches (Souriau UTS High seal, 12 contacts taille 14, chez radiospares ou farnell) sans perte apparente de performances.
Ce travail est extrêmenent difficile à faire par un non initié et ne peut être réalisé que par un cableur de métier trés méticuleux, en particulier à cause du cable 75 Ohm dont l'âme est trés fragile. Compter une bonne aprés midi de travail.
Bon courage,
François
ce sont des prises spécifiques pas facile à trouver.
Le plus simple, couper souder, une heure de travail.
9 connexions, souder délicatement le 6 qui est la vidéo et le 7 sa masse, les autres ne posent aucun problème.
jp
Merci à tous de ces infos.
J'en ferai mon miel...
moi j'ai du couper le cable au pied du mat et j'ai installé une prise et embase jeager 12 broches étanche dans un boitier de prise industrielle avec porte étanche , en effet le cablage n'est pas évident, surtout sur place à flot ....mais bon je suis électronicien, par contre je n'ai pas remarqué de perte de signal ou de pb particulier, j'ai également monté mon radom sur un support avec coulisseau sur rail fixé a l'avant du mat, afin de pouvoir déposer le radom ( vieux gréement lors des fêtes maritimes) , finalement je l'ai laissé a poste....
Salut LECELTE
Salut LECELTE
Juste une question.
Lors du montage initial, il a bien fallu que la prise conectée à l'appareil soit assemblée non ?
Elle doit donc être démmontable. En tous cas c'est la cas sur mon vieux Furuno à écran cathodique, que je trouve dailleurs bien plus facile à utiliser que ses descendants à cristaux liquides.
Gérard
Goélette Anthéa
Salut Gérard,
Tu dois avoir raison. Je m'étais fait cette réflexion et puis quelqu'un m'a dit que ce genre de prise était très compliquée à bidouiller. J'irai me renseigner chez Furuno, car si ça marche je pourrais refaire ma prise derrière l'écran et une connexion en pied de mat.
Le bonjour à Saint Laurent
