Connection GPS sur VHF
2364 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
BILOUP 89 (Monocoque)
sujet n°91404
Bonjour a Tous
J'ai une petite question:
J'ai une VHF fixe avec ASN (sur mon petit bateau) sur laquelle il faut connecter un GPS pour avoir l'info Position.
J'ai connecté mon GPS portable Magellan sport track pro marine, et ça marche sans probléme
Sauf que mon GPS a un fil a la patte et que cela n'est pas pratique d'autant qu'il n'y a plus d'accessoire dispo (obsolète) et que je ne peut pas alimenter le GPS via une prise 12V et connecter la VHF (prise série) en même temps
Ma question est: est-ce qu'il est possible de connecter directement et de manière permanente sur la VHF une souris GPS (type antenne active GP-01)?
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé ce montage avec le position des contacts sur la prise USB (alim et signal)?
Merci d'avance
Jean François
AMEL MARAMU
réponse n°143097
Les "souris GPS" ont une interface "USB" et non "SERIE". L'interface USB comporte, en plus des signaux position, l'alimentation de la "souris". Donc tu ne peux pas en connecter une directement sur l'interface Serie/NMEA de ta VHF.
Par contre, il existe des GPS/Antenne NMEA qui doivent pouvoir se connecter directement. Est-ce que ça vaut le coup ? je n'en suis pas sur. Voir le lien ci-dessous
http://www.electronique-marine.fr/catalogue/marque~60-MC-MARINE/fiche_198-GPS-04-serie-+-NMEA.htm
SUN ODYSSEY 33
réponse n°143098
OVNI (Monocoque)
réponse n°143100
le même neuf , marque evermore à 75 euros , il y a deux mois sur ebay  , modèle sortie 4 fils nus    -  ca fonctionne nickel.
(il faut evidemment alimenter l'antenne active)
réponse n°143111
Merci pour vos réponses et vos liens
Je vais essayer de trouver cette Evermore qui semble répondre a mon besoin
Jean Francois
SHARKI (Monocoque)
Cotisant depuis 2007
réponse n°143186
"Souris GPS" USB ou  Série quand on l'alimente,  HAICOM Sirf 3
J'n ai acheté une ici:
http://www.nauticom.fr/store/product_info-n-GPS_S_rie_Pocket_PC_Palm_HI_...
et sa soeur ou sa cousine, là:
Ebay.............Canada
