Connection de panneaux solaires
publié le 12 Mars 2013 16:04
Je souhaite monter deux panneaux solaires au dessus du bimini d'Ar Moal. J'aimerais relier ces deux panneaux à un unique conducteur avant de traverser le pont.
Je recherche (désespérément) une solution de connection étanche et démontable.
Merci pour vos suggestions et/ou votre expérience en la matière.
Voir ceci, par exemple :
tinyurl.com/d7dolru
Peio
j'ai raccordés mes panneaux avec des MC4,c'est démontable et étanche.
http://www.solarhertz.fr/Connectique/MC4/
Attention à la section de tes cables, à savoir que pour du 12 volt il faut toujours des plus gros cables que pour du 230. La première solution ne me parait pas du tout conforme puisque le boitier est fait pour du 230V et limité à 10A, ce qui correspondrait à du cable de 1,5mm² pour 2 mêtres de câble, l'équivalent en 12v serait du câble minimum 4mm². Donc les connecteurs mc4 sont bien plus adaptés.
C'est vrai.
Mais vu que ces câbles sont des câbles à 3 conducteurs enterrés, Ph, N et terre (ces boîtes sont destinées à des spots de jardin), Il est fort probable que l'épaisseur de la gaîne plus le conducteur surnuméraire et son isolant compensent largement la surépaisseur des deux conducteurs nécessaires aux panneaux.
Peio
Tu as quelle distance pour aller jusqu'au batteries?? Car c'est cette distance qui te donnera ta section de câble car il doit aller directement des panneaux au contrôleur qui lui doit être placé au plus prêt des batteries
Excusez-moi si je dis une c...., mais je ne vois pas comment on peut raccorder trois cables avec un connecteur MC4 (2 panneaux plus le cable qui va au bateau).
Jacques
http://www.solarhertz.com/out/media/MC-PV-AZB4-AZS4%281%29.pdf
Merci , je ne connaissais pas ces connecteurs.
3 câbles non, tu as 2 câbles qui sortent de chaque panneau un + et un - tu raccordes +avec + et -avec- sur le connecteur qui a 2 entrées pour le raccordement des 2 panneaux et 1 sortie qui va direction le régulateur qui est à côté des batteries et du régulateur direction batteries appel le site pour commander le raccord et dit leur que c'est pour raccorder 2panneaux . en général pour le fil qui va départ du dernier panneau on met du 6mm2 c'est ce que j'ai pour environ 11 m À/R
Un grand merci à tous ceux qui ont apporté leur expérience : apparemment Solarhertz propose une solution répondant bien à mes attentes : 3 connecteurs MC4 avec une douille de dérivation PV AZ_4 pour le + et autant pour le -. Ca ne me ruinera pas!
Bonjour Ar Moal je tente une photo si cela peut vous aider.
Merci, Corsso,
Une photo vaut mieux que bien des discours!
Cela ressemble bien à ce que j'ai vu dans le catalogue en ligne de Solarhertz : je vais donc donner suite. Je note cependant que les cables sortant de tes panneaux sont autrement plus gros que ceux des miens (des 50w, il est vrai).
Bjr, j 'ai acheté les MC4 plus une paire de clef de montage directement en chine : http://www.lensunhk.com/40a-solar-regulator-1224v-auto-p-210.html ; pas eu de probleme ; ils ont aussi des connecteurs doubles pour mise en //.
Cdlt
