Conflit chargeur-alternateur
1326 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
COTRE ACIER
sujet n°104300
Faut-il couper le chargeur de quai si l'on fait tourner le moteur, (sous peine de le "flinguer")?
Bonnes fêtes à tous
Bernard
JEANNEAU SUN ODYSSE 36 i (Monocoque)
réponse n°212495
si les branchements / raccordements des diverses sources de courant de charge du / des parcs de batteries sont correctement faits, avec de bons coupleurs séparateurs, il n'y a pas de raison de couper le quai...
réponse n°212501
plus simplement tout depend de la larque et du modele du chargeur
certain  tu peux certain non
réponse n°212548
 Pour être plus clair, avec un répartiteur-booster sur le moteur, qui va emmener la charge jusqu'à 14,6 V. par séquences, il faut être très prudent : l'électronique du chargeur de quai, qui fait la même manip, peut très bien ne pas aimer !
réponse n°212554
quelues marques que je laisse branché sur toute la vie des bateaux en demarrant
MASTERVOLT ATLAS DOLPHIN
il y en a d autre mais je connais  moins
réponse n°212555
Inutile de le couper, tous les chargeurs modernes ont une sortie protégée contre les retours de courant.
On lit parfois sur les forum qu'il existe un risque, mais je n'ai pas encore lu (ni subit) un cas réel avéré d'un chargeur qui aurait été endommagé par le moteur en marche.
