Compatibilité NKE Topline et Advansea S400
1482 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
Pogo 6.50
sujet n°100524
Bonjour à tous
Je me pose la question de la compatilité d'une girouette anémo ADVANSEA S400 avec ma centrale de nav NKE Topline (sur laquelle il y a déjà loch, sondeur, gyropilote)
Avez vous déjà connecté ces instruments ? Quel est votre retour d'expérience ?
MERCI par avance
TIROT 702
réponse n°193209
C'est surement possible en passant par le bus NMEA0183.
Doc Advensea S400 :
Version 3.01, liaison type asynchrone à 4800 bauds, 8 bits, sans
parité, 1 bit de stop. Les niveaux électriques utilisés sur la sortie
NMEA sont référencés à la masse et variables suivant la tension
d’alimentation du système.
Il faudrait demander à NKE la confirmation et la marche à suivre...
Pogo 6.50
réponse n°193228
Merci pour la réponse. Je ne sais pas s'il faut un boitier d'adaptation ...
Ma question à NKE est restée sans réponse. Avant tout achat, j'aimerai être sur que tout cela 'cause' sur le bus.
Merci pour ce début de réponse
TIROT 702
réponse n°193237
Si tu n'as pas encore l'anémomètre, achètes celui de NKE, tu t'éviteras bien des problèmes!!!
Il vaut toujours mieux avoir le même matériel!
Les fabricants ont fait exprès de créer des bus différents ( et non compatibles entre eux) pour que leur clientèle soit captive :
Bus topline pour NKE,
Simnet pour Simrad
Seatalk pour Raymarine etc...
C'est pour cela qu'il faut bien réfléchir avant d'opter pour l'un ou l'autre des systèmes...
Le gyropilote est déjà NKE, il coûte fort cher, si tu veux pouvoir t'en servir en mode vent je crains que la seule solution fiable soit NKE!
Attention, chez NKE il y a un mode vent apparent et mode vent réel . Pour le vent réel c'est une option supplémentaire donc il faut payer en plus!!!!!!!
Pogo 6.50
réponse n°193250
Oui, bien sur .... sauf qu'en terme de prix, il y a juste un rapport 5 !...
et quand on achète un bateau d'occasion, on ne choisi pas le matériel qui est déjà installé.
