Comment se calcule la hauteur des vagues
publié le 10 Avril 2005 01:35
Lors d'un débat de voileux bien arrosé, les récits tartarinesques habituels ont déferlé.
Le sujet sur la mer est intarissable, mais les méthodes de calculs différent selon les individus (comme le % du chomage
selon les partis politiques).
Est ce que quelqu'un sait de manière officielle, à quoi correspond la mesure de hauteur des vagues dans les bulletions météo.
Est-ce la verticale A ou la verticale B
A B
/--------------\----------|-------/ Hauteur moyenne de la mer
Merci de vos précisions
Luc
Mon dessin n'étant pas passé je le joins différemment
Désolé
Luc
1) c'est la verticale B
2) les hauteurs données dans les bulletins sont celles pour 1/3 des vagues sachant que certaines peuvent faire 2X
3) les vagues exeptionnelles ("tueuses") sont en général précédées d'un "trou" egal a la hauteur de la vague (soit poir une
vague de 15m : 15+15= 30m)
la hauteur d'une vague correspond à ce que l'on appelle le creux c'est à dire la valeur B.
la longueur est la distance entre deux crêtes ou deux creux,
la cambrure le rapport entre la hauteur et la longueur
la cambrure est critique lorsque ce rapport est de l'ordre de 1/13, au delà, elle déferle.
Il y a aussi sa période, le temps qui s'écoule entre deux vagues, etc ...
et je n'ai pris qu'un thé léger ce matin ....
Pas compris
Peux tu ré-expliquer le 1/3 des vagues, c'est 1/3 du B du schéma, ou c'est la hauteur moyenne de au moins 1 vague sur 3 ou
kék chose comme ça.
Si c'est bien 1/3 du B, connais tu la raison pour laquelle on donne le 1/3 de la hauteur, il y a bien une logique dans ce calcul
Merci pour tes précisions.
Alain.
Merci de vos lumières
Luc
attention au mal de tête:
La valeur "approchée" H1/3 de la hauteur des vagues données par MF est la hauteur moyenne du tiers du nombre total des
vagues constituées par les vagues les plus hautes les mieux formées.
La mesure s'effectues dans un laps de temps du même ordre que celui utilisé par la force du vent.
En fait on fait une moyenne entre les vagues les + hautes et les plus basses, en éliminant celles qui ne sont pas bien formées
