Comment protéger sa coque (sur quelques cm2) du ragage de son mouillage arr.
2478 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
Maxi 999
sujet n°107635
Je cherche un moyen simple pour protéger la coque sur quelques cm2 (5 x 2 cm environ) du frottement des 5m de chaine (après mon bout plombé) que je remonte à la main par l'arrière.
Il s'agit d'un petit bateau (par rapport aux standards actuels j'entends : 9m) où il serait difficile de monter un davier arrière.
Je voudrais éviter pour fixer un petit martyr de me lancer dans de la stratification ou du perçage de coque.
Dans mes rêves les plus fous, j'imagine une ptite plaque d'inox souple qui tiendrait simplement avec une colle miraculeuse (sachant que lorsque la chaîne remonte ça rague qd même sérieux avec un risque certain d'arrachement si c'est maintenu à la moilnoeud).
Si quelqu'un a une idée ou une expérience là-dessus, je suis preneur.
Merci d'avance,
Manu
réponse n°231331
Mon avis et d'abord salut d'un ex- Plouerais, Rhoeginéen expatrié ayant perdu plus d'une botte dans la vase de Dahouet;
Les dimensions me semblent insuffisantes. La plaquette sera-t-elle pliée? une photo ou un dessin?
 Certains mastics collent bien, surtout si le travail est en pression.  Bon courage!
Maxi 999
réponse n°231358
Amis Pléneuviens, bonjour et merci
Ci-joint une petite photo (prise au Montenegro, où je mouillais beaucoup moins par l'arrière qu'en Grèce où il y a très peu de pendilles), sur laquelle les traces de ragage commençaient à peine.
Le scénario est toujours le même : je hâle le bateau en arrière en tirant sur le cablôt : là, pas de problème, ça tire dans l'axe à l'arrière et ça ne frotte pas. Mais quand je suis à pic (et généralement, je suis au niveau de la chaîne), c'est sur l'arrière babord , que ça se passe et que ça frotte.
Ca concerne une zone très précise (d'ou les 50mm annoncés) car c'est coincé par le pied du balcon arrière et ca porte sur le haut (le plus ventru d'où les 20 mm annoncés) de la coque, frontière liston.
Mettre en pression, à ce niveau, pas facile (faudrait un sacré serre-joint Clin
Bonne journée,
Manu
réponse n°231366
 Je pense que pour fixer une plaque inox "martyr" sur ta coque, il faudrait :
- confectionner la plaque et au besoin la mettre en forme pour qu'elle s'applique bien sur la surface à couvrir
- la percer de quelques trous propres à assujettir des vis à bois
- fixer la plaque avec de l'araldit et l'appliquer avec les vis à bois
- après séchage et durcissement de la colle, démonter les vis et les réintroduire après enduction de mastic silicone (simplement pour l'étanchéité)
Bien entendu, pour coller de l'inox sur la coque, il ne faut pas que celle-ci ait reçu un quelconque produit d'entretien aux silicones ! sinon , décapez à la toile émeri
TRISBAL 36
réponse n°231403
J'utilise une dame de nage en laiton chromé que j'immobilise avec une vis pour l'empêcher de tourner.
OCEANIS 393 CLIPPER
réponse n°231417
 Bonjour Ratafi,
un ami a sur son Océanis 320 un chaumard à l'arrière babord avec davier intégré : très pratique .
Je ne sais pas d'où ça vient ( Bénéteau d'origine ???) ni si ça se monterait sur ton bateau mais je trouve ça pas mal .
D'ailleurs si quelqu'un sait où trouver ça je suis preneur ...
BAVARIA 37
réponse n°231428
 C'était de série sur mon Ocanis 320 (1991)... Et très pratique effectivement...
réponse n°231430
  Je protège mon bord de coffre à mouillage avec une (vieille) planche à découper en polymachin découpée, ajustée et courbée à chaud camping-gaz maintenue quand je m'en sers par un petit bout de ficelle.... pas cher.
Maxi 999
réponse n°231436
Merci à tous de vos retours et conseils,
Soufflé par le rail de fargue avec davier en équipement standard de l'Océanis (autre époque,... pas si lointaine pourtant)
Intrigué par le coup de la dame de nage (mais ça ne marchera pas sur Ratafia - tableau arrière incliné)
L'astuce de la planche à pain : comment est-elle fixée en bas pour ne pas remonter avec la chaîne ?
En attendant, pour moi, the winner is  : "la plaque d'inox collée à l'araldite sous pression des vis " (même si ça va demander un peu de boulot, mais bon, gérable)
Merci encore (et autres conseils toujours bienvenus)
Bonne fin de WE
Manu
