???? comment faire avec une helice tordue
6536 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
Petit prince Cotre dériveur lesté en acier ( plan Subrero)
sujet n°102617
bonjour..
hier en plein coup de vent mon ancre a decrochee et je me suis retrouve sur les recifs, une des pales de mon helice est terriblement tordue.
y a t il qlq un qui peut me dire comment faire pour la redresser (si c`est redressable), et s`il y a probleme de continuer a naviguer avec??? sachant que je suis au fidji et la fin de l`etape sera la Nouvelle Zelande.
j`accepte tous les avis je ferais le tri apres
réponse n°203371
J'ai déja rencontré des artisans (des sortes de forgerons) qui  redressaient des hélices, par chauffage, presses hydrauliques etc...
Dommage pour toi, pas aux Fidgi, mais je pense que cela doit exister localement.
Donc j'essaierai d'en trouver un, en me renseignant auprès des habitués locaux, professionnels liés à la mer, pécheurs etc...
réponse n°203375
Salut ,
combien de pales  ?
Sur une (tres) grosse quadripale (petrolier 250000 t!) apres la perte d'une partie d'une pale, coupés sa vis à vis et rentrer comme cela en bipale :2000 mn
Sur une petite tripale en alu avec les bords un peu 'abimés' coupés toutes les pales au même niveaufait : 2 saisons
Sur une quadripale cupro alu diam 685 mm remis d'aplomd avec maillet bois tasseau bois et huile de coude. cela aurait etait plus facile avec chalumeau et sans doute moins solicité le metal .
Mais apres il faut voir l'ampleurs des degats, si des morceaux arrachés, peut etre un mix des solutions.
Il y a sans doute dans ton secteur un gars qui bidouille les helces des pecheurs
