Comment Expédier ou Transporterde la peinture et de l'antifouling à l'étranger ?
publié le 24 Juillet 2012 07:18
Mon Bateau est actuellement en hivernage au sec à Trinidad et je souhaite pouvoir ramener l antifouling et la peinture dont je dispose.
Quelqu'un peut il me dire s'il est possible de transporter ceci par avion soit en bagage accompagné soit par un autre moyen et le cas échéant à que coût.
Merci par avance.
Daniel
Merci par avance.
Daniel
Pour avoir essayer d'apporter de la peinture acrylique à bord, je peux répondre que tout produit inflammable est interdit dans les bagages d'un avion.
Sauf .... ??? antifouling ???
Dany
Bonjour, meme l'antifouling est sorti impitoyablement des bagages en soute avant l'embarquement : ça m'est arrivé a orly alors que j'embarquais pour Fort de France ou j'ai laissé mon voilier . J'ai du aller reconnaitre mes bagages, les laisser fouiller et trouver en deux minutes une solution pour mes pots d'antifouling qui sinon etaient detruits . j'ai fait appel a mon transitaire résidant sur la zone d'orly et lui promettre 100 euros pour qu'il vienne immédiatement prendre les deux pots d'antifouling que j'ai récupéré a mon retour. il te reste soit a les vendre, soit a les faire transporter par bateau : transmadom a orly s'occupe de ceci mais pour trinidad je ne sais pas.
Personnellement, je n'ai jamais eu de problèmes vis-à-vis de 2 ou 3 pots de 0,75 mis dans mes bagages en soute régulièrement.
Ceci-dit, je vais arrêter car ce n'est quand même pas pour rien qu'ils l'interdisent.
Mon expèrience: un pot peut passer mais pas plus, je me suis fait prendre à Orly et ça part soit disant à la destruction, en tout cas on signe le papier pour et on risque de rater son avion.
ce qui marche trés bien c'est par la poste, c'est ce que je fais pour envoyer de l'antifouling en Grèce mais c'est long, presque 4 semaines mais ça arrive.
Il faut faire un paquet trés costaud et ne mettre que des pots de 0,75 et mon colis de 10 kgs arrive.
Christophe
Merci à tous, je crains qu'effectivement transporter de la peinture ne soit pas possible. En outre expédier qque chose à Trinidad (et plus encore un produit inflammable semble hors de prix avec les transports internationaux.
Mon problème reste donc entier.
Mon voillier est stocké à terre à TRINIDAD son anti fouling est en fait un produit à base de silicon (ECOPRIM en primaire, puis ECOSIL). Ce type de peinture était prévue pour résister plusieurs saisons. Hélas nous avons frotté une bouée lors du passage de la rivière salée en guadeloupe (à 5 heures du mat mal réveillés et avec une bouée non éclairée... bref...) une simple éraflure de peinture sans conséquence aucune sur la coque mais le silicon est partie sur la surface de la rayure.
Il nous faut donc refaire une partie de la protection anti fouling primaire + couche silicon.
Le problème se corce car outre le transport de cette foutue peinture il semble que celle ci ne se fabrique plus.... seul un stock résiduel existe en France et comme dit plus haut bonjour le prix du transport...
Désolé d'être un peu laborieux dans mes explications, mais...
La question du jour:
L'un d'entre nous dans cette communauté connait il ce type de peinture ?
et si oui, peut il me préciser si les peintures de la même famille style intersleek de chez INTERNATIONAL peuvent ou non être appliquées sur ECOPRIM/ECOSIL ?
Pour les sceptiques sur ce genre de peinture, je précise que j'ai acquis mon voilier d'oocasion, que ce choix de peinture avait été fait par le précédent propriétaire et que j'ai souhaité conserver ce qui existait.
Mon expérience est outre le prix très positive à condition de ne pas endommager la protection.
Après une traversée de l'atlantique et une année dans les antilles, la surface est nickel et le simple passage de la main enlève tous ce qui se trouve sur la coque (A la sortie de l'eau le passage très léger et à distance d'un karcher à remis la coque à neuf) évidemment sauf dans l'endroit endommagé.
MErci pour tous vos conseils à venir
Daniel
La Poste m'avait transporté 5 kg d'antifouling +un kg de diluant en Grèce pour moins de 30 euros; et cela marche pour pas mal de pays (voir leur site internet); J'avais bien précisé à la préposée que c'était de la peinture; mais d'après elle pas de problèmes.
La seule difficulté est que la Poste assure le suivi du colis jusqu'en Grèce. Après, c'est transporteur local donc pas toujours rapide.
