comment enlever taches de rouille??
7741 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
jf
DEHLER 34
sujet n°80575
Bonjour, sur le pont,l'antidérapant présente des taches de rouille comme si quelqu'un avait joué de la meuleuse à coté du bateau... avez-vous une idée pour les enlever? Y a -t-il un produit miracle?? Merci
réponse n°77840
Sans hésitation, procures toi de l'acide oxalyque, plus connu sous le nom de "sel d'oseille".
Ca sert à blanchir les bois, ça se trouve dans toutes les drogueries, et ça marche à merveille sur les traces de rouilles.
Un bon coup nettoyage, puis tu appliques au pinceau un mélange de sel d'oseille et d'eau, tu attends qq heures, un coup de jet,
et c'est nickel !!! Ca n'attaque pas les peintures.
Si c'est vraiment incrusté (pigments de métal en fusion projetés par une meuleuse) il faut frotter un peu.
J'ai testé tout ça sur mon pont de voilier en acier, après une grosse session de meulage, le résultat est garantie.
Bon courage et attention aux doigts, ça brule un peu...
Fabien
http://www.voilier-quasar.com
réponse n°77848
tu as aussi l'acide phosphorique... plus rapide... plus difficile à trouver
réponse n°77852
Pour retirer de la rouille sur tous support , même les tissus de voiles , il existe depuis de très nombreuses années un produit
comercial , vendu dans toutes les drogueries sous le nom de RUBIGINE.
Bien rincer après utilisation
Nota : je n'ai pas "d'actions" de cette marque
ALM
GIB SEA 92
réponse n°77872
j'ai utillisé sur le gel coat de l'acide chlorydrique directement, au pinceau, rincé rapidement ensuite: pas de pb, ça enlève la
rouillle
jf
DEHLER 34
réponse n°77877
Merci de vos réponses.
yapluka dès demain.
réponse n°77900
Oui, 3 fois oui, acide oxalique!!!
Tous les produits type rubigine et autres anti rouille en contiennent. A bord cela sert aux taches de rouille, à nettoyer les
chandeliers, à nettoyer le pont etc...
Se présente en paillettes, ou poudre, en boite de 1 kg et peut s'utiliser SANS RISQUES, dilué ou directement sur une éponge
humide et les doigts n'ont rien à craindre, ce qui n'est pas le cas avec chlorhydrique ou phosphorique.
Se trouve en droguerie ou en pharmacie,sur commande bien sûr.
Bon nettoyage
jGp
FEELING 1090
réponse n°78225
J'utilise avec succès un produit spécialisé de Star Brite. Je l'applique avec un petit vaporisateur que j'ai prélevé sur un produit à
laver les vitres. Ca marche bien. Le Star Brite ( Hull Cleaner) est a base d'acide oxalyque bien sur. Un seul défaut; son prix.
C'est une bonne idée d'utiliser l'acide oxalyque directement, mar contre attention au dosage. J'ai entendu dire que trop dosé, il
peut endommager le gel coat. On ne s'en appercoit pas tout de suite parait-il mais au bout d'un an ou deux: le gel coat
deviendrait beaucoup plus fragile, poreux et salissant.
Qu'en pensez vous ?
Quel est le bon dosage à adopter sur l'acide oxalyque ?
