Collecteur d'echappement Volvo MD2B
1889 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
TRIREME 38
sujet n°79746
Bonjour, Je recherche un collecteur d'echappement pour un Volvo MD2B en pas trop mauvais etat.. Je suis sur Antibes. Merci Bernard 0622268313
SUN LIBERTY 34
réponse n°73413
bonjour, je ne peux rien te proposer mais j'ai eu le même soucis et j'ai remplacé la sortie d'échappement (là ou se rencontrent
l'eau et l'échappement) par une pièce en inox fabrication maison. Cela fonctionne très bien. Si tu ne trouves rien tu peux peut-
être trouver un soudeur.
ALBIN 82 MS
réponse n°73422
Salut tu peux essayer a la salle de moteurs a cannes la bocca sonts cheres et pas sympas. en ce moment je rèpare un joint de
culasse sur le meme moteur a+ et bon vent Clin
réponse n°73434
Faut voir aussi la casse marine de Martigues...
SUN LIBERTY 34
réponse n°73437
Rebonjour,
Tu peux aussi essayer de réparer ton collecteur avec de la résine époxy cela tient c'est surprenant !
TRIREME 38
réponse n°73438
Bonjour ,
Merci pour vos reponses je vais essayer les casses.
Pour la resine j'ai peur que la rouille se developpe a l'interieur du collecteur et bouche l'evacuation.
Bernard
FIRST 35
réponse n°73439
Hello!
Je viens d'avoir le même problème.
Quelques commentaires:
Cette pièce à tendance a se boucher à l'intérieur même, à la jonction entre l'eau et le gaz.
J'ai fait une visualisation grace à un procédé endoscopique et on voit trés bien que le passage entre les deux est tres petit et
avec la corrosion il se bouche facilement.
Quand le trou est petit à cause de la corrosion le moteur se met à chauffer rapidement (j'ai fait des mesures de température et
j'avais sur cette piéce jusqu'à 85 dégrée!)
On trouve encore cette pièce vers les 1800 frs!!!!
Philou
