Colle sur gelcoat
publié le 07 Mai 2015 23:44
Je viens de faire une cata
j'ai mis de l'adhesif de protection pour peinture sur le gelcoat
sur le bord qui etait au soleil la colle de l'adhesif a adhere fortement au gel coat
j'ai essaye: acétone white spirit eau ecarlate produit qui ote la colle disolvant de madame etc...
rien n'y fait et le bateau doit etre nikel la semaine prochaine
files chez un pro de la peinture, ils ont des dissolvants différents de nos produits "basiques" de grande conso.... par contre précise bien qu'il y a du gel coat dessous....
stef
et en chauffant au sèche cheveux (pas trop) ???
Hé, hé.... pour moi, c'est aussi : chauffage + huile de coude (j'ai en stock)
Courage
Bonsoir
Aprés avoir essayé presque tout ce qui détache, ôte la colle et fais des crêpes en même temps
le mieux ce sont les deux produits Mat chem le vert pour le plus gros et l'autre en finition
le Starwax n'a donné aucun résultat
l'huile de coude ...............
Je vais mettre des mois à me débarasser complètement de cette saloperie
Apparemment il n'existe pas de rubans spécialement pour le gel coat
Qui aurait une astuce ...... astucieuse
Je ne sais pas si cela marchera mais essaye tout bêtement l'essence ! C'est ce que j'avais utilisé pour enlever la colle des scotch adhésif de masquage qui avaient été mouillés par la pluie lors d'un carénage et que j'avais pas retiré immédiatement ...Aucun solvant ne fonctionnait ( acétone et cie ) sauf l'essence ...
Bon courage
Pierre
Pour la prochaine fois! il existe des scotchs décolables après 1 mois sans traces malgrés la pluie et le soleil.
En Suisse chez Gyso.ch
3M en fait aussi mais il faut aller chez un représentant de la marque.
Bonjour , la colle des rubans adhésifs est à base de résine d'hydrocarbure qui se dissolvent avec des solvants comme le xylène et autres hydrocarbures aromatiques . On trouve facilement du solvant cellulosique voire du solvant dégraissant ds les grandes surfaces de bricolage .
Pour ce qui est du ruban de masquage , il faut utiliser du ruban plastique rouge en vente pour pas cher chez tous nos accastilleurs préférés .Celui ci ne se décompose pas sous l'effet des solvants ou du styrène des gelcoat .
Voili voilou !!
attention tout de meme avec le scotch rouge; je l'ai laissé 2 jours en plein soleil grec pour avancer le boulot de l'antifouling : la colle est restée sur une peinture polyurethane... il a fallu passer de l'acétone pour enlever la colle sans toute fois mater la peinture....
stef sur Mr Happy
J'ai eu le même problème avec de l'adhésif que j'ai laissé sur le gelcoat plus d'un an
Un spécialiste m'a dit d'utiliser du Methylethylcetone (MEK), en faisant très attention de ne pas en mettre sur les panneaux ouvrants ou hublots.
Je dois avouer que le bateau étant loin, je n'ai pas encore essayé. mais j'a acheté le MEK.
Claude sur ENYLESOR
j'ai utilisé un scotch bleu spécial peinture fenêtres acheté chez LeroyMachin,
il a tenu à l'antifouling et au gelcoat (resté en place 2 jours)
