collage bois sur coque polyester
3247 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
SUN SHINE 38
sujet n°100963
Bonjour à tous
je réalise un plancher dans le fond de mes coffres. Je dois coller un tasseau le long de la coque intérieure. Quel est le meilleur moyen de fixer solidement ce tasseau sur lequel reposera le plancher ? je dispose de mastic polyester armé, de fibres de verre et résine polyester ou epoxi ??? merci à tous pour vos conseils
jacques
VOYAGE 12.50
réponse n°195794
Tasseaux imprégnés époxy + collage époxy + mise sous pression 24 H + joint congé époxy chargé + polymerisation d'une couche de tissus de verre
= indestructible.....
C'est la solution pour fixer des vaigrages sur plaque au plafond, sans percer le sandwich
Edit ultérieure: laisser reposer au moins 48 H avant de mettre en charge
JEANNEAU MELODY
réponse n°195826
bonjour,en fait le polyester ne colle pas directement sur le bois,travaux a l'epoxi d'abord.a plus.
SUN SHINE 38
réponse n°195914
Merci à tous pour vos conseils.
Jacques
(Monocoque)
réponse n°195923
colle MS polymère, Simson Bostik par ex ...
