cloques sur bome et mat alu peints
2705 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
AMEL
sujet n°102526
 bonjour les techniciens
j ai des cloques  qui apparaissent sur le mat et la bome alu peinte ...
question comment traiter(je pense poncer , aplliquer un primaire  et repeindre ensuite...)   et surtout quels produits utiliser ????
merci pour vos réponses ou pour toutes redirections vers des sites traitant du sujet
amitiés nautiques
xavier
réponse n°202937
le mieux serait peur-être de demander à Amel comment ils feraient, et aussi quelles peintures sont utilisées d'origine pour qu'elles soient "compatibles".
réponse n°202939
Non respect du process spécifique de peinture de l'aluminium :
1) dégraissage soigné
2) primer d'accrochage dédié
3) système de peinture adapté
Surtout pas de peinture au plomb, au cuivre ou au mercure.
PS Sauf pour des considérations esthétiques, l'aluminium ne nécessite aucune peinture.
MADEIRA 37 (Monocoque)
réponse n°202961
Coreng a écrit :
N
 Entièrement d'accord ! Mon mousse unique et préférée n'est bien sûr pas d'accord.   Je garde ton avis éclairé pour le lui montrer
yves
ROMANEE
réponse n°202963
   - Dès qu'une cloque apparait, la percer (pointe de l'opinel) pour éviter qu'elle s'étende.
- Discage avec un disque genre disque à polir l'inox par exemple, ou grattage/ponçage grossier selon l'accessibilité de la cloque
- Si on a bien mis l'alu à nu, passer le primaire epoxy, avant que l'alumine se reforme
- Si le ponçage n'est pas très bon, badigeonner avec un produit à base d'acide phosphorique, qui bouffe l'alumine,( voir chez SOROMAP), laisser agir une bonne heure, rincer abondamment, laisser sécher soigneusement (si ce n'est pas parfaitement sec, l'alumine se reformera, le gaz de réaction se formera, la cloque réapparaitra ...).
Jusqu'à récemment, il fallait passer un Etch Primaire d'accrochage, avant le primaire. International a remplacé çà par un primaire unique epoxy à 2 composants.
- Après séchage du primaire, enduit pour boucher les irrégularités éventuelles, puis ponçage, puis à nouveau primaire epoxy
- Au-dessus du primaire on peut passer directement à la peinture, mais il est conseillé de passer une sous-couche, avant la peinture finale (polyuréthane à 2 composants). 2 couches de peinture n'est pas un luxe.
En comptant un temps de séchage d'une journée entre 2 couches, çà occupe une bonne semaine (sous réserve de beau temps).
C'est ce que je fais sur mon Romanée, chaque printemps.
Un copain avait un grand dériveur GARCIA en alu et a été confronté au même problème. Pour les petites cloques, il avait trouvé un truc étonnant : retirer les cloques puis faire les retouches avec de la peinture acrylique directement sur l'alu. Ses retouches tenaient le coup plusieurs années. mais il fallait utiliser une acrylique bien spécifique...
Bon courage
Yves
HERMINE 36
réponse n°202966
Yves
 De toute façon l'Etch Primer ne convenait pas pour des "patches" et des raccords, aux dires même d'International.
Maintenant il existe des primaires alu polyuréthane bicomposant, et après avoir essayé plusieurs systèmes (sur Romanée comme Isis) c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour les travaux de reprise. On peut sans problème déborder sur la vieille peinture propre, ou même tout repeindre d'un coup.
Sur des zones particulièrement difficiles (comme les limites zone peinte/alu nu) ça a tenu avec un recul de 3 ans. En plus c'est un très bon support pour les couches PU de finition.
AMEL
réponse n°204007
 merci à tous pour vos precieux conseils...
par contre qd je demande le produit international ici aux canaries , ils me proposent le watertite , epoxy que j utilisais déjà mais pour boucher ma quille en fonte  ou  reboucher des trous dans la resine ou le bois ...
est ce bien de ce produit là que vous parlez ???? un conposant pate blanche et un autre composant pate bleu  à melanger 50/50  ?
merci de vos réponses
amicalement  xavier
SANTORIN AMEL (Monocoque)
réponse n°204015
Isis a écrit :
  .......Un copain avait un grand dériveur GARCIA en alu et a été confronté au même problème. Pour les petites cloques, il avait trouvé un truc étonnant : retirer les cloques puis faire les retouches avec de la peinture acrylique directement sur l'alu. Ses retouches tenaient le coup plusieurs années. mais il fallait utiliser une acrylique bien spécifique...
Bon courage
Yves
 A priori , ce serait ce qui est proposé par Amel. Ils m'ont envoyé un échantillon pour la couleur et il me reste à faire fabriquer cette peinture acrylique. Mais , je ne peux l'emporter en avion....
Dany.
réponse n°204018
Farniente a écrit :
Bon courage
Yves
Dany.
 Quelle est la spécificité de cette peinture acrylique ?
Yves
AMEL
réponse n°204042
merci pour vos réponses ...
 si on veut un boulot bien fait , on doit aprés grattage mettre un epoxy pour remplir le creux , poncer , lisser  et repeindre ....
gratter et mettre une peinture directement va donner un aspect très laid....jai les produits amel pour l alumine et la peinture ...si on met pas d enduit , c est presque plus moche après intervention qu avant ....
quelqu un peut il me confirmer que l epoxy ad hoc est bien le watertite ????
amicalement
xavier
