CHOIX IPAD
publié le 12 Décembre 2013 14:27
quel est le meilleur choix pour l'achat d'un i pad neuf dans la gamme actuel
mini (16GO)
mini retina,,possibilité jusqu'a 128 GO
ipad air?
Merci pour vos infos
je n'ai pas trouvé ce renseignement(recent) sur le site de francis fustier
Francis
mini (16GO)
ipad air?
Francis
C'est uniquement une question de goût personnel et de budget !
Le seul point important pour la navigation est d'acheter un iPad 3G (wifi + celular) car ce sont les seuls seuls à avoir un GPS intégrès et donc les seuls permettant d'avoirle point, la route, etc.. au milieu des océans.
Jacques a raison, Ipad (ou mini Ipad 3g) + une BONNE protection.... testé Ipad mini + Inavx pendant 5 mois = le pied !
j'ai un PC marinisé avec grand écran + maxsea que je vais revendre; je ne l'ai jamais ouvert ...
Le pied... avec deux bémols : on n'y voit pas grand chose au soleil et vu l'autonomie, cela ne remplace pas un lecteur, même avec un plus petit écran.
d'accord avec le soleil (qd tu vois la qualité de lecture d'une kobo en plein soleil).... mais pour l'autonomie, si tu ne l'actives et éteinds (en veille) au coup par coup, ca tient bien + que 24h...
Piep a écrit :
"Le pied... avec deux bémols : on n'y voit pas grand chose au soleil et vu l'autonomie, cela ne remplace pas un lecteur, même avec un plus petit écran".
...Et le lecteur, il est autonome lui ???
L'ipad, on le branche sur une prise allume cigare...
je trouve que c'est une aide à la navigation très utile en navigation côtière. Il faut prendre un ipad 3G/4G, sans carte sim et abonnement, pour que le GPS fonctionne partout. Le site de francis fustier (taper son nom sur bing, google etc..) explique tout.
Notamment que la mémoire dépend du modèle, et pour les derniers modèles en tout cas le ipad 3 il conseille de prendre plus de mémoire, donc minimum 32go.
voili voilou
l'ipad mini,sans l'ecran retina qui ne me semble pas nescessaire pour la navigations,n'existe semble t'il qu'en 16GO
est ce sufisant a votre avis?(l'utilisation prevu etant la nav (cartographie mondiale,meteo)plus .les mails ,internet et skype lorsqu'on est a terre
pas de film,pas de photos
c'est ce que j'ai et pour l'instant aucun problème.... 5 mois à naviguer tous les jours sous Inavx avec meteoconsult + météo locale (espagne ou italienne), via modem iphone ou reseau wifi local, aucun bug pour l'instant... j'ai rajouté coque + ventouse aishell (ipadnav) et laisse l'ensemble dehors pendant la nav.... et j'écoute des podcats ou musique en meme temps !
stef
oui, tout à fait, sauf que je trouve les prises allume-cigares bonnes pour les voitures, et encore. Donc, pour naviguer avec un ipad, je serais plutôt "branché" sur une prise de qualité marine mais ce n'est pas possible compte tenu de la petite fifiche bien fragile côté ipad.
Du coup, je l'ai placé dans un boitier anti-choc et ne l'allume qu'en autonomie, et donc il est sorti pour le fun à l'approche des mouillages. Je précise malgré tout, qu'étant passionné de ces bidules, j'ai acheté un miniplex wifi, histoire de voir les instruments de nav sur Inax. Je tente même d'incorporer la polaire de mon cata en bidouillant à la main un fichier sur Ipolar. Mais bon, c'est du passe-temps de retraité, pas une nécessité. En revanche, vu les phrases NMEA échangées entre pilote ST6002 et Ipad via miniplex, pas encore réussi à faire suivre une route automatiquement, et suivre la prochaine au point tournant. J'avais réussi avec Seaclear. Cela ne sert à rien, voire dangereux mais c'est fun de comprendre un système.
il y a un cable étanche chez INAVPAD mais un peu cher à mon gout...
http://www.ipadnav.fr/fr/chargeurs/109-ipad-mini-cable-de-chargement-etanche-pour-housse-aishell.html
Pas si mal! Après on peut rendre étanche le coté USB standard sur un adaptateur 12V relié lui-même à une prise étanche.
Totalement d'accord avec toi ivnax avec un Ipag 3G pour avoir le GPS INTÉGRÉ , et de préférence 32g avec cela tu fais tout, ce que j'ai fait cette année 3 mois de nav Sardaigne Baleares mon ordi était tombé en panne heureusement L'iPad était la en secours superbe et très pratique pour la prise prendre le modèle avec les 2 entrées 1,5 et 2,5 À
sur mon tableau électrique j'ai installé la double prise usb qui permet de recharger l'iphone et l'ipad en même temps.
Trés pratique.
Christophe
@ Desperey : elle est bien cette prise . On trouve ça où ? Y'a un transfo derrière pour faire le 5 V ? Je vais chercher sur le net mais si tu as une reference ... Merci !
joli
il existe également un petit GPS qui vient s'enficher sur les IPad Wifi (sans 3ou4G). Il fonctionne parfaitement.
En nav mon iPad est toujours branché sur le 12v du bord grace à un allume-cigare pourvu de deux prise USB; en cas de problème il reste une dizaine d'heure d'autonomie.. Cela fait maintenant deux ans et jamais de problème.
http://lady-jane.fr/Lady-jane/Le_Blog/Entrees/2011/4/29_Alimentation_iPa...
