Choix d'une pompe à pied
2299 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°112115
Je dois installer 2 pompes à pied sur mon voilier : une pour l'eau de mer et une pour l'eau douce.
Les tuyaux arriveront à droite de la pompe pour l'une et à gauche pour l'autre.
En regardant les différentes pompe proposées sur internet, voici ce que j'ai trouvé :
- Whale MK3 : Les pompes à droite et à gauche sont deux pompes différentes, vendues à 2 prix différents. Avantage : on trouve facilement le kit de rechange pour réparer les pannes. Désavantage : le prix (environ 110 euros la pompe).
- Plastimo : Il n'est indiqué nulle part si on peut monter les tuyaux à gauche ou à droite selon ses besoins. Est-ce que quelqu'un le saurait ? Avantage : Le prix. Désavantage : Est-elle aussi solide que la précédente ?
Pour info, ce serait pour une utilisation journalière en vie à bord 100% du temps.
Merci pour votre aide,
réponse n°255503
Bonjour . Moi ma préference serait  pour la MK3  . Maintenant reste a svoir ,le kit de rechange est a quel Prix .
Parce que on peu adopter la formule : une pompe cher +un kit cher = 2 pompe pas cheres en esperant que la 1ere peu se révéler  etre aussi bonne . Bien souvant il y a autant de travail a faire pour changer un kit ,ou pour changer une pompe  . aventage du kit ,il prend moin de place dans le coffre
Bonne journée
réponse n°255886
Merci pour ton conseil.
Finalement, c'est la MK3 qui a gagné ...
OVNI 445
réponse n°255893
bonsoir
J'ai hérité sur mon boat d'occasion d'un système pratique: une pompe Whale à pied à triple usage: une vanne pour eau douce - eau de mer( en cas de panne du groupe de pression eau douce) et une deuxième vanne pour éventuellement pomper l'eau de la cale. Cette pompe à double effet tourne sans arrèt depuis 5 ans sans panne (je touche du bois)
Amicalement
François sur Cybèle 17
FIRST 45F5
réponse n°255912
j'ai qu'une seule pompe à pied, avec une vanne pour pomper eau de mer ou eau douce en cas de panne du groupe d'eau.
jamais utilisée en 10 ans.
Christophe
