Choix d'une annexe
1736 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
AQUILA
Choix d'une annexe
sujet n°97904
J'ai une annexe AX3 (2.60m) sur un bateau de 8.50m, c'est trop grand !
Le moteur est un Tohatsu de 2.5cv
Je penche pour une Compass de 2m avec des gros boudins de 36cm, est-ce un choix judicieux?
Merci d'avance
SUPER MARAMU
réponse n°179041
 Salut Pou Pou ! aprés les voiles , qq tuyaux pour l'annexe .
De mon point de vue , l'annexe est trés importante pour une autonomie la plus importante .
La taille doit être en rapport avec la taille de tes ou ton coffre , mais aussi de la taille des utilisateurs si bateau de 8 - 9 m , maxi 2 personnes , avec 2,40m c'est largement suffisant , le point important est la qualité du tissus de fabrication , incontestablement il faut pour une robustesse que seul l'hypalon va t'offrir , oubli le PVC (Decitex ) , c'est assez fragile . Pour le plancher , essaye de trouver un plancher à lattes qui offre l'avantage de se plier facilement (roulage ) .
Pour le moteur , un 2,5 cv est un minimum , si c'est un 2T , c'est plus léger , si c'est 4 T , c'est plus lourd et c'est de l'essence ss Pb , le choix est une question de budget et d'éthique par rapport au rejets d'huile .
Voilà tt ce que je peux te dire sur les points important du choix d'une annexe , il ne reste plus qu'à trouver la perle rare .
Salutations nautiques
POLYESTER
réponse n°179043
Hum, decitex désigne l'unité de mesure de la trame textile qui compose le tissu de nos annexes. Une fois donnée la grosseur de la trame, on désigne le polymère qui va composer le tissu, pvc ou hypalon, qui ont des caractéristiques différentes. Ainsi, si l'on considère la résistance du tissu, rien n'est moins sur qu'un hypalon 1100 decitex sera plus résistant qu'un pvc 1600 decitex ......
Il y a beaucoup de blabla de la part des fabriquants, mais c'est à chacun de s'informer de la propriété des tissus afin de choisir en fonction de ses besoins. Un hypalon pour une annexe en Bretagne, hum, je préfèrerais aller sur un tissu pvc plus costaud ........
Ceci n'est qu'un exemple, je ne remet pas en cause tous les bons conseils donnés Sourire
AQUILA
réponse n°179087
Merci pour vos conseils!
J'ai flashé après avoir vu une annexe italienne Arimar de 2.10m (17kg) avec des gros boudins de 35cm vendue neuve 390€.
Un très bon rapport qualité/prix je crois, en tous cas la taille idéale pour la plage avant de mon Aquila.
Mon AX3 est partie en quelques heures sur "leboncoin" pour 280€, j'aurais pu ètre plus gourmand....
VOILIER
réponse n°179130
J'espère que tu navigue dans des pays chauds car des boudins de 36 cm vont te faire haïr les embruns.  Par expérience, je te conseillerais une annexe avec des boudins de 40 cm au minimum. C'est généralement avec des annexes de meilleure qualité et c'est un peu plus cher. Mais crois-moi, tu ne le regretteras pas.
