Chauffe eau RARITAN
publié le 11 Octobre 2015 15:36
j'ai un chauffe eau RARITAN qui as la résuistance H S je voudrais la remplacer alors questions :
ou puis je trouver un plan de ce type de chauffe eau
et sur quel site aller pour acheter les pièces et quelle autre piéce dois je changeren plus de la résistance car si on écoute lmes marchands du temple on dois tout changer
par avance merci
el gringo 26
Je ne suis pas spécialiste, mais quand j'étais en Tunisie, il suffisait de démonter sa résistance, et la montrer à un fournisseur pour l'acheter pour une 15 aine d'euros (voire moins), et en plus avec une puissance supérieure (donc un temps de chauffe plus rapide).
J'ai d'ailleurs été con de ne pas le faire en prévision à l'époque où j'y étais. J'ai un chauffe eau Raritan aussi, pas mauvais comme chauffe eau, c'est un des seuls trucs qui marche encore à bord après 26 ans.
Comment la résistance est fixée ? Directement vissée dans le corps (screw-in) ou fixée par 4 vis (bolt-on)
"Raritan Replacement Heating Element for hot water" ......screw-in ou bolt-on
en France TYBOAT, REYA......
pc
Pour le mien directement vissée. Pas facile d'ailleurs avec une clef à molette, mais jouable.
Il ne chauffe plus, la résistance est-elle vraiement HS?
Si le chauffe eau est d'origine, il serait peut être mieux de le remplacer, en particulier s'il fonctionne aussi avec le circuit moteur.
Je l'avais débranché du réseau parce qu'il ne chauffait plus éléctriquement mais il me donnait toujours de l'eau chaude par le moteur...
j'avais cherché une résistance en Tunisie pour mon Raritan pas trouvé adaptable, mais peut être pas bien cherche.
tu trouveras la plupart des pieces Raritan sur Ebay usa.
Retirer le calcaire lui fera aussi du bien, ca été fait 2 fois et j'ai toujours de l'eau chaude.
christohe.
je vous remercie les copains
alors pour répondre la resistance fais disjoncter
j'ai trouvé la résistance mais loin des 15? comme tu dis Rouletabille fallait en acheter plusieurs je l'ai payé 68 ? plus port
en effet je ne sais combien d'années il as mais moi j'ai le bateau depuis 14 ans et il est de 85 alors calcule
mais là encore une connerie de mon disjoncteur les tanks d'eau étaient vides et le chauffe eau as continué de chauffer changé disjoncteur et résistance
Merci encore à tous
Amitiés Marines
el gringo 26
oui au fait c'est une resistance à 4 vis et chiante à fémonter vu l'endroit ou le chauffe eau as été positionné 4 heures et des tas de jurons hi hi hi hi!!
Tu es loin d'être le premier, et surement loin d'être le dernier ... Dans la série "la connerie classique", que celui à qui ça n'est jamais arrivé jette la première résistance ! Ce n'est pas la faute du disjoncteur, il disjoncte une fois que la résistance a grillé. C'est pour cela qu'il est bon d'en avoir une de rechange à bord.
OK avec toi mais à ce prix là tu réfléchis et puis çà ne se change pas sur un claquelment de doigt je pense que si mon disjioncteur avait fonctionné je n'aurais pas eu ce probléme . surtout que en mer le chauffe eau ffonctionne avec le circuit moteur au mouillage on fais tourner 15 mn le moteur et on prends les douches chaudes
