Chauffage Webasto Problème
1709 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
Sloop 14.5m
sujet n°111418
Quelqu'un connaît-il ce type de chauffage ?
Ce chauffage fonctionnait correctement, mais, et alors que je l'essayais cette année, il ne chauffe plus.
  Il se met bien en route, ventilation, carburant (apriori, car je l'entend sur le réservoir de gasoil) , mais point d'air chaud et au bout de cinq minutes  la ventilation stop pour redémarrer   5 minutes plus tard.
S'agit-il d'un problème de bougie ?
Merci si quelqu'un peut me renseigner
FIRST 45F5
réponse n°251291
Ca arrive sur le mien aussi. Souvent il faut demarrer le moteur pour augmenter la tension sur la bougie. Si ca ne suffit pas il faut devisser la bougie et enlever la calamine sur la grille interieur. C'est rarement la bougie qui est grillée. Bien verifier que le gazoil arrive.
Salutations
BILOUP
réponse n°251298
Si ça peut dépanner ?...
ALAIN
Sloop 14.5m
réponse n°251302
Merci pour vos réponses fort judicieuses , je vais m'atteler à faire ces vérifications
