Chauffage Refleks et prise d'eau Chaude sur moteur Nanni
publié le 29 Décembre 2013 22:29
Tout est presque dans le titre.
Je viens d'installer un chauffage Refleks avec production d'eau chaude et radiateur (5) dans mon canot.
Mon eau chaude de consomation est produite par un petit chauffe eau à gaz et de ce fait la sortie eau chaude du moteur Nanni 5280 n'est pas utilisé.
Je me demande bien si cela ne serait pas possible d'utiliser cette production d'eau chaude pour alimenter mes radiateurs lorsque je suis au moteur?
Qui a éventuellement réalisé une telle instalation?
Quels sont les éventuels problèmes?
Merci à vous pour avis
Jacques
Jacques
Personne n'a un avis sur le sujet?
Jacques
si tu as déjà un production d'eau chaude avec le réfleks et ta bombe à gaz, ne t'encombre pas trop ....
de plus le Nanni ne chauffe pas beaucoup (j'ai le même), on dirait un disel mercédes!!
Es-tu content de ton 5280 ?
Le mien à près de 3000h et je me tate pour faire vérifier les injecteurs ...
Il fume pas, ne salit pas son huile ... mais à de temps en temps un peu de mal à démarrer : je dois avoir un micro fuite sur l'alim GO
bonne année
Bonsoir à tous,
D'habitude l'eau chaude est produite par un ballon par l'intermédiaire d'un serpentin dans lequel circule l'eau chaude du refroidissement moteur. Il ne doit pas avoir de contact direct entre ces eaux chaudes.
Ton montage n'est donc pas du tout conseillé.
Par contre tu peux récupérer les calories du refroidissement moteur en branchant un aérotherme sur le circuit qui te fera de l'air chaud dans le carré par exemple.
Bonnes navigations.
J'ai le moteur, mais pas la pratique. Quel risque à installer des vannes 3 voies sur ton circuit reflex? avec le même fluide anti-gel et corrosion? et en ayant les radiateurs plus bas que le bouchon de Nanni?Sur le mien, il n'y a pas devase d'expansion, l'échangeur a de la place. Mais je ne suis pas le payeur. Raccordements en tuyau souple résistant à la chaleur et à une pression moyenne.
tu devrais contacter le service technique de Nanni , ils sont trés réactifs.
l'adresse mail ci jointe
Contact@nannidiesel.com
Merçi a tous pour vos conseils. Je vais contacter Nanni pour voir ce qu'ils en pensent.
Bonne nav pour ceux qui sont en route, pour les autres ne rêvez pas trop longtemps.....
