Chargeur tablette iconia 700
1425 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°107503
 Je n'arrive pas à trouver un chargeur allume cigare :
- entrée 12v / allume cigare
- sortie 12v / micro USB
La solution c'est peut être de court circuiter le transfo de mon chargeur de téléphone qui sort en natif en 5v ?
CATA
réponse n°230469
J'avais le même souci avec mon Asus TF 101.
Tu dois avoir un câble micro USB -> USB (sinon, on en trouve pour quelques euros sur la Baie).
Tu te procures un câble USB mâle -> USB femelle et une prise allume cigare standard.
Tu coupes le câble USB, tu repères les plus gros fils noirs et rouges qui font passer le courant d'alimentation.
Tu soudes ces deux fils sur la prise allume cigare et le tour est joué : tu as du 12/14V sur la prise USB femelle, il n'y a plus qu'à brancher le câble venant de la tablette.
Attention à bien vérifier que le chargeur d'origine soit en 12/14V. Ce n'est pas le cas des Samsung, par exemple.
LAVEZZI
réponse n°230495
faites gaffe avec ce genre de bricolage: il faut toujours monter un condensateur sur l'alim pour eviter les sautes de tension. ces appareils electroniques ne supportent pas. j'en sais quelque chose.
