Changement d'ordinateur...???
2560 lectures / 18 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°102372
Bonjour à tous et toutes.
Après 6 ans de bons et loyaux services qui m'ont guidé sur plusieurs milliers de milles, mon PC portable, un Toshiba Satellite, donne des signes de fatigue, lenteur, blocage quand il a trop chaud, etc... On me dit que c'est normal !
Je cherche donc son remplaçant, au moins aussi performant, si possible moins gourmand en énergie (70 W...) et surtout qui va accepter OpenCPN.
Très satisfait de Tosch pour sa robustesse, mis à part un clavier changé suite à une fuite d'eau du hublot qui est au dessus de la table à carte,  je l'ai sans cesse trimbalé avec moi pour m'en servir autant chez moi que sur le bateau, il a même voyagé en soute d'avion, dans une sacoche dans le sac de voyage...
Je cherche donc le même genre, costaud, efficace, performant, merci pour vos conseils.
réponse n°202064
Salut Tudo,
As tu pensé à nettoyer les ailettes de refroidissement de ton tosh (le satelitte c'est aussi mon PC)
Sinon, j'utilise un "refroidisseur" sous mon PC quand il fait chaud, comme celui-ci www4.fnac.com/mp4664783/Belkin-CushDesk-tapis-de-refroidissement-pour-ordinateur-portable
ça marche super, et ça consomme rien !
Thierry, sur troll
réponse n°202066
Grietick a écrit :
Salut Tudo,
Thierry, sur troll
 Hello
Tout a fait d'accord avec le tapis ventillo pour refroidir le PC.
Pour ce qui est de la lenteur fait lui une detite défragementation et aussi un petit "toilettage de fonds" en suppriment ts les fichiers tmp qui peuvet trainer etc....
Cette petite cure de jouvence  lui redonnera surement du peps
réponse n°202071
Merci pour vos conseils...
Je vais aller regarder les ailettes ... Sur le bateau j'ai un ventilo 12 V ( 1 A ) fixé à 40 cm au dessus du clavier, quand ça "patine" (lenteur, blocage, impossibilité d'éteindre l'ordi...) je le mets en route, en quelques minutes ça va mieux. Il faut dire que ces derniers temps j'étais sous 30° C mini dans le bateau.
Côté défragmentation, CClear et autre, je fais fréquemment.
Mais l'envie de changement de PC me permettrai aussi d'en laisser un dans le bateau pour éviter ainsi de le trimbaler sans cesse.
J'ai un "petit" Asus Eee en secours, qui d'ailleurs m'a servi 2 ou 3 fois quand le Tosh avait du mal à se mettre en route. Mais l'écran est trop petit quand on s'est habitué à plus grand. De plus ce "petit" est bien pratique pour aller au bistro du coin qui a le wifi...
PS : plusieurs fois "on" m'a fait comprendre que l'âge de l'ordi y était pour quelque chose...???
VOILIER
réponse n°202082
 Effectivement les ordinateurs ont terriblement évolués, que ce soit au niveau de la vitesse, de la mémoire vive, des disques durs en quelques années ton windov a accumulé les mises à jour , les nouveaux logiciels sont de plus en plus lourds, d'ou un engin qui se démode car plus assez performant sans compter que plus un disque dur est encombré plus la lecture devient lente
réponse n°202092
Ca ne te dirait rien de passer à l'Ipad ?
Bon, c'est un monde nouveau mais on s'y fait tellement vite...
réponse n°202205
Non merci pour l'ipad, écran trop petit.
En cas de changement, pouvez vous me dire si OpenCpn est compatible avec "seven", ainsi que tout ce que je peux avoir sous XP ?
réponse n°202210
Aucun problème pour Open CPN sous windows 7.
Du reste, seven fonctionne vraiment bien. C'est le meilleur windows depuis XP, pour moi.
SUN ODYSSEE 43
réponse n°202240
 OpenCPN est-il compatible avec l'IPAD?
NAUTICAT 35
réponse n°202243
W7 est le meilleur OS de microsoft c'est vrai.
Toutefois acheter un PC portable windows et l'amortir sur 6 ans me parait dommage, ces machines sont dépassées et ne rattrappent pas leur retard. Ce marché est en pleine régression au profit des tablettes mais surtout iPad et et des portables MAC.
Les deux offrent des performances, une qualité, une autonomie (8 à 10 heures) démarrage quasi instantané sur les SSD, une solidité évidentes. Au niveau écran, poids, coque alu, cherchez ...
Quant à l'argument prix, il est bidon, les PC qui essaient de concurrencer sont chers
Opencpn tourne même sur MAC mais pas sur iPad mais là iNavx et weather Pro sont efficaces et peu chers.
Avant de prendre une décision, consulte le site de Fustier, essaie et un Mac et puis fais ton choix en connaissance de cause.
Acheter la dernière voiture produite d'un modèle n'est pas une solution d'avenir.
réponse n°202288
Je suis aussi en train de prospecter pour changer de PC, En sachant que les diques durs n'aiment pas les chocs ( très nombreux en bateaux) quand ils sont en accès disque, est ce que quelqu'un a une expérience avec des "disques" durs SSD, autrement dit ce n'est pas un dique dur, mais un sensemble de mémoire statique, donc insensibles aux chocs...
Merci de votre retour
amitiés marines
Olivier
NAUTICAT 35
réponse n°202341
 Excellente remarque, mes iPad et macbook sont tous équipés en SSD, pour faire simple c'est comparable aux clés USB.
Les avantages sont nombreux par rapport au disque magnétique, vitesse, solidité et conso. Cela se traduit par des temps de démarrage très court et l'avantage de pouvoir laisser sa machine en veille, démarrage encore plus rapide, insensibilité aux chocs et enfin les prix ont diminué de moitié en 2 ans, cela devient inévitable surtout pour du long terme.
Mon Macbook air n'a que 128GB de SSD mais avec un disque dur externe (photos, vidéos,...) + dropbox, Google, etc... Que du bonheur.
Apple donne une ristourne pour enseignants/étudiants de 8%... suffit d'en trouver un.
Mais on peut aussi monter du SSD sur une vieille machine, le gain est spectaculaire, même sur un PC Wxx.
Et utiliser son ancien DD dans un boitier externe, rien n'est perdu !!
réponse n°202365
 mais sur l'ipad au large tu fais comment pour connecter un GPS sur USB???, j'ai pas encore trouvé la soluttion , qui l'a ??
BAVARIA 37
réponse n°202373
L'iPad a maintenant suffisament de traversées de l'Atlantique à son actif ! OUi, il fonctionne au large, a un gps et des logiciels de nav et généralement des cartes Navionics... Suffit de faire une recherche sur le moteur stw et on tombe vite sur le site de Michel Fustier qui dit  tout (ou presque) à propos de l'iPad à bord...
Bonne nav'
Jacques 2
CATA
réponse n°202374
Frada a écrit :mais sur l'ipad au large tu fais comment pour connecter un GPS sur USB???, j'ai pas encore trouvé la soluttion , qui l'a ??
 Pour ceux qui ont fait le choix d'une tablette sans GPS intégré, j'ai cru comprendre que la seule solution était la prise de commande à distance d'un PC par la tablette.
Sous Android, il faut créer un réseau wifi local au bateau et toute l'activité du PC se retrouve sur la tablette comme par magie.
Celà dit, amha, le mieux est tout de même une tablette avec GPS intégré + Navionics pour quelques dizaines d'euros.
BAVARIA 37
réponse n°202375
 Ci-joint, le lien avec les résultats du moteur de recherche stw depuis 1 an.
ipad en mer 2 Matmat 5
  31 mai 12
 02   STW incompatible Iphone /Ipad ????? 9 Lobsterman
  16 mai 12
 03   Différence entre Inavx et navionics pour Ipad ? 3 Desperey
  10 mai 12
 04   Forum STW et IPAD 1 Natilea
  29 mars 12
 05   Connecter un GPS TRIMBLE à un PC ou IPAD 0 Garry17
  25 janv. 12
 06   affichage des courants sur Ipad/Inavx 4 Napoleon
  01 janv. 12
 07   Transpondeur AIS Wifi pour Ipad 3 Napoleon
  18 déc. 11
 08   naviguation avec i pad 64 Harvest
  15 déc. 11
 09   Meilleure tablette tactile et logiciel de navigation associé ? 67 effisk
  07 déc. 11
 10   demande creation d'une approche sur la nav avec mac 2 Dufour
  23 nov. 11
 11   Module routage sur Open CPN 7 The_grizzli
  14 nov. 11
 12   Panasonic TOUGHPAD + OpenCPN : petite config de NAV de reve ? 9 Junkbro   09 nov. 11
 13   Tablette tactile et applications marine 7 Auportant
  31 oct. 11
 14   Waypoints indésirables sur INAVX/IPAD 4 F5see/mm
  10 oct. 11
 15   Ipad, Navionics et Google 2 Cybèle
  17 sept. 11
 16   iNavX et iPad 11 Moana2
  07 sept. 11
 17   Forums STW et clavier de l'Ipad 16 Captainrv
  05 sept. 11
 18   blog STW et Ipad 1 Zakouski
  01 sept. 11
 19   Mac a bord. 10 Moana2
  25 juil. 11
 20   AIS RT650 et adaptateur NMEA-WIFI WLN10 (Digital Yacht) 3 Penn Gwen
  11 juil. 11
http://www.stw.fr/forumstw/search_forum_advanced_go.cfm
HANSE 371/2005
réponse n°202533
 SSD : je fonctionne avec ce type de disque depuis 5 ans; côtière+ boucle atlantique en 2009 = RAS= ça peut tomber par terre sans risque mais ça sait pas nager !) Il est interressant d'installer W7 et non XP sur ce type de disque; il ne faut pas les défragmenter.
Par contre vu leur prix je fonctionne avec un SSD de 60 Go = uniquement dédié au bateau et a la nav  et au stockage photo. Sinon stockage de données volumineuses soit sur HDD standard sur port USB (3), soit 2° ordi pour "terrien"
ps: il existe sur la majorité des petits PC actuels peu gourmands un port VGA qui permet le branchement d'un écran externe de taille "normale" (mais plus c'est grand plus ça consomme...)
réponse n°202590
J'ai acheté un Tibook d'Intel, distribué par plusieurs marques (1200€ chez les ships et 800 chez les 4x4). Originellement conçu comme Classmate (vous savez l'ordinateur à 100$ pour tous les écoliers du monde ). Depuis, un proc récent avec conso ultra basse.
Avantages :
+ étanches aux embruns (clavier, écran, pad)
+ écran tactile ( et ...prêt pour Windows 8).
+ disque dur protégés des chocs (on peut laisser tomber l'appareil d'une hauteur de 70cms... j'y ai cu mais j'ai pas essayé )
+ accessoirement peut servir de tablette (écran tactile se retournant sur le clavier)
+ evidemment wifi, bluetooth, webcam et micro (pour skype,...)
+ GPS incorporé
+ et surtout .... pas de ventilo, conso moins d'1A en 12V (testé et garanti), autonomie 8 heures (je fais environ 9h1/2 mais j'ai positionné la veille après 10 minutes seulement et c'est quelquefois génant).
+ 1kg et pico, vraiment pas lourd, poignée incorporée, c'est tellement léger qu'on risque de l'oublier .
Inconvénients :
- Ecran 10.5 pouces petit et difficilement lisible en plein soleil malgré l'argumentaire marketing. Prévoir un écran externe 19 pouces ou + pour la table à carte à la marina. C'est suffisant en nav ou au bistrot et comme c'est tactile on peut le prendre sur le genoux dans le cockpit pour les approches un peu tendues.
- Un processeur pas très puissant (on a des fois l'impression de se retrouver 5 ou 8 ans en arrière, mais largement suffisant pour OpenCPN, Skype, Mail, Internet, etc...
- une connectique réduite : 1 seul usb, 1 flash SD , 1 VGA, micro , 2 (?) casques, ethernet,...
- J'ai acheté le mien au vieux campeur pour 580€ mais je ne suis pas certain qu'ils continuent de le distribuer. J'ai acheter un extension memoire de 1Go pour le passer  à 2Go (une vingtaine d'euro) mais je n'ai franchement vu aucune différence.
Bref, c'est pas la Lune mais ça le fait bien surtout le côté robuste, étanche et OpenCpn en tactile c'est rigolo comme tout. C'est livré avec Windows 7 Pro.... ,et c'est encore pas avec celui là que je passerai à Linux pour la nav (driver pour cet écran tactile inexistant ! ).
J'ai aussi longtemps réfléchis à un multimédia genre que tu colles derrière ta télé sans ventilo (basse conso) et SSD mais les prix s'envolent rapidement et ce n'est pas réellement transportable, par contre c'est pas plus grand qu'un petit disque dur des années 2010 et tu peux avoir des procs d'enfer.... enfin pour la nav, c'est pas forcément adapté. Sans compter qu'il te faut clavier, souris, écran en plus...
J'ai eu un peu tout Tosh 12 pouces et 15 pouces ,IBM 15 pouces,HP 17 pouces ,Dell 17 pouces et celui là , avec ses spécifictiés me semble le plus adapté à la ballade en bateau d'une semaine ou de plusieurs années.... jusqu'au prochain... dans 5 ou 6 ans
PS : Etant totalement allergique à l'achat de logiciels  alors qu'il existe tant de gratuit hyper performants (OpenCPN en est le parfait exemple), je ne me suis même pas posé la question du choix d'un Apple. Par dogme, un Personal Computer n'étant pas un outil professionnel, je préfère passer du temps à chercher LE(s) gratuit(s) - et ils existent toujours-  qui m'offrira les mêmes fonctionnalités adapté au particulier que le pseudo pro ou le pro qui sera toujours trop cher au bout d'un certain temps.
