Câble RG58U - Connexion
publié le 11 Mai 2006 16:53
Je dois connecter un câble RG58U sur mon Sangean ATS 909. Seule possibilité, une fiche banane apparemment. Mais comment
réaliser cette connexion sur une fiche banane. Je ne connais pas grand chose dans ce domaine. Un schéma ou un lien via
internet m'aiderait certainement.
Pourquoi souhaites-tu connecter un câble coaxial au récepteur Sangean ?
Bon vent,
Anabé
PS : j'ai un également un ATS 909
Ben parce que j'ai une antenne balun "marine" sur mon pataras. Il est isolé et en plus je souhaite m'équiper d'un logiciel météo.
Je pense au météoFax 32 ou le ScanNav. Le choix ne manque pas. L'antenne fournie avec l'ATS 909 est bonne mais je ne suis
pas certain qu'elle est suffisante pour ce type d'application. Le balun est avec un câble RG58. J'ai la fiche banane mais je ne sais
pas comment réaliser ces soudures. Alors avant de faire des bêtises...
J-L
Si un pataras isolé (par une paire d'isolateurs) est utilisé comme antenne, un balun n'est pas nécessaire. Celui-ci apporte un
intérêt à l'émission mais est inutile à la réception.
Un câble non coaxial est suffisant du moment qu'il ne contoit pas sur une trop grande longueur la section non isolée du pataras.
Dans le cas de l'utilisation d'un RG58 (qui devrait apporter une meilleure imunité aux bruits), la tresse du câble coaxial doit
logiquement être raccordée à la masse du bateau ce qui ne pose pas de problème dans le cas d'un bateau métalique. Si celui-ci
est en polyester, la quille (en fonte) offre une bonne masse. Mais ne soyons pas trop puriste, le racordement au pôle négatif de
l'alimentation du Sangean devrait être suffisant. Du côté pataras, l'ame centrale doit être reliée via un colier, mais pas la tresse.
Ne pas connecter les deux extrémités de la tresse à la masse, sous peine de bouclages éléctriques et génération de bruits !
Je regardre ce soir mon Sangean, car la fiche banane est en fait une jack.
Anabé
OK. Effectivement ce n'est pas une fiche banane mais un jack de 3,5mm. C'est à cet endroit que je ne sais vraiment pas
comment je peux conecter le câble. Le jack que j'ai en main possède 3 bornes. Une est à la masse. J'imagine que c'est celle-là
que je dois mettre avec la tresse. Ensuite il y a l'âme du câble que je dois encore souder. Sur laquelle des 2 bornes libres du
jack? Mystère... Je n'ai pas d'ohmètre sous la main et je ne peux pas dire laquelle de ces 2 bornes correspond à la partie mâle
du jack (3 parties)
J-L
Sur ce site dédié au Sangean 909, je pense que tu trouveras la réponse.
http://ats909.site.voila.fr/doc02.pdf
Super! Voilà l'info qui me manquait. J'hésitais entre les 2 bornes libres qui me restaient après avoir connecté la masse. J'ai un
jack stéréo donc le contact intermédiaire n'est pas utilisé.
Merci!
J-L
