bruit mât
1736 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
bruit mât
sujet n°80565
Bonjour, Dans le mât de mon voilier passent de nombreux éléments facteurs de bruits, spécialement au mouillage ! pour ce qui est des drisses, pas de problèmes: en les tendant normalement, plus de bruit. Mais les fils électriques qui montent dans le mat cognent au gré du balancement du à la houle, aux vagues causées par les uns et les autres, ce qui m'empêche de faire la sieste ! Avez vous des solutions pour remédier à ce problème, sachant que mon voilier à plus de 20 ans et ne dispose à priori pas de conduit spécifique pour les fils electriques.. Merci de votre aide précieuse, et bonnes navigations.
SUN LIBERTY 34
réponse n°77791
Bonjour je ne connais pas de solutions sans démâter. A cette occasion tu passes un tube en plastique (genre tube électrique)
collé au sica avec les fils dedans...
bonne nuit
ARTABAN
réponse n°77796
Même problème depuis qq années, je vais m'attaquer à la solution, du tube PVC de plomberie fixé avec des "pops" sur la face
avant du mat, et repasser les fils dedans, mais bien sûr après dématage! laisser qq mètres au haut du mat (après le feu moteur)
sans rien, la longueur des fils restants ne permettants plus le bruit.
Bon courage§§
J.PAUL
réponse n°77802
Merci de vos réponses.
Je comprends qu'il faut démâter. Je n'ai jamais fait... Y a ti une méthodologie spéciale pour ne rien casser avec certitude et
surtout remettre le mât parfaitement en place ?
Pour fixer le tube plastique:
- collé: comment faire à l'intérieur du mât ? ????
- popé: comment faire pour percer le tube plastique au travers du mat sans qu'il se sauve ? il me semble utopique de percer mat
et tube séparément et que les trous tombent en face.. pensez vous qu'il ne soit pas préférable de tenir le tube avec des colliers
rilsan qui le tiennent plaqué sur l'avant du mat . Bien sur, cela fait 2 trous par point de fixation..
Les trous espacés de combien en hauteur?
des trous faits sur la face avant du mat ont ils une influence sur sa solidité dans les efforts ?
N'est il pas judicieux de faire quelques tours de joints ( je pensais à ceux pour portes et fenètres ) tout au long du tube pour
éviter que ce soit lui qui vienne faire du bruit sur le mat ?
Qu'en pensez vous?
Qui a déja pratiqué et a déja une expérience ?
Merci de votre aide.
SUN LIBERTY 34
réponse n°77812
bonjour je réponds en ce qui concerne le collage, après avoir emboité les tubes l'un dans l'autre et s'être assurer de la bonne
longueur, tu enduis le tube avec du sica, tu réintroduits le tout dans le mât en essayant de ne pas trop le faire tourner, à l'aide
d'une cordelette (futur messager) tu plaques le tube vers le bas en tendant au maximum et après quelques temps cela tient le
sica finit pas coller le tout.
Pour le démâtage, c'est tout de même du boulot préparer tous les fils et leur passage à travers le pont, enlever la bôme, le
génois sur enrouleur et suivant la taille payer les services d'une grue du port ce qui reste le plus simple et le plus sur, poser le
mât sur plusieurs traiteaux et en profiter pour bien le vérifier (rivets, barres de flèches, hautbans, feux, antennes etc.)
Tout ceci est nécessaire sin on a besoin de travailler sur le mât mais si ce n'est que pour la gène du bruit c'est beaucoup de
boulot ..... faut peser le pour et le contre comme toujours.
Bon courage.
ARTABAN
réponse n°77813
La solution est utilisée par un gréeur de MARIN (et sans doute par d'autres) . Je pense pratiquer ainsi, mettre le tube PVC (ou
les longueurs collées bout à bout) dans le mat (face avant dirigée vers le sol, le tout sur des trétaux) commencer par percer
dans le bas du mat (à une longueur de bras?) un trou à 6M/M,(faire la série de trous de 6m/m dans la foulée) bloquer le tube
PVC, puis percer le tube , mettre en place le rivet "pop",celui-ci plaquant le tube PVC sur la face avant du mat. Se servir sur le
parcours, des trous de barre de flèche, de feu de moteur( etc) pour le maintenir en place avec un collier de fil de fer provisoire,
refaire la même opération cette fois ci en perçant à la fois mat et PVC, tout en logeant le rivet "pop" (grande longueur) à chaque
fois pour progresser vers la tête de mat.
Je pense qu'en pratiquant ainsi , la réussite de nuits calmes (la chasse au moustique est un autre programme) est au bout.
Bon courage pour ce travail
J.PAUL Sourire
réponse n°77814
J'ai aussi collé des tubes au sika, ça tient depuis dix ans. Faut pas lésiner sur le sika.
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°77815
si tu prends un tube assez long que tu puisses enfiler dans le mat
si au bout de ce tube tu mets un gros ballon gonflable
si tous les x cm tu gonfles ce ballon au moyen, du tube, il n'y a pas de raison pour que le tube que tu veux percer et poper ne
soit pas plaqué contre le mat par la pression du ballon de baudruche
d'accord, c'est un peu cher Sourire
amicalement
réponse n°77822
C'est quand meme curieux qu'il n'y ait pas un fabricant de mats qui ait pense a mettre dans celui-ci des gaines pour y faire
passer des cables??
Philippe
