branchement eolienne ou panneaux solaire
1575 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
KETCH
sujet n°101267
une petite info SVP! je veux placer un panneau solaire et une eolienne sur mon bateau, et j'aimerais savoir quelle section de fil electrique je dois utiliser entre l'eolienne ou le panneau et le regulateur? et du regulateur aux bateries ?
merci et que le vent vous porte
joel
réponse n°197425
 Bonjour Joël,
Sur ce lien il est expliqué comment calculer la section des cables électriques.
A+ Sergio
http://www.plaisance-pratique.com/calcul-de-la-section-des-cables
SANTORIN AMEL (Monocoque)
réponse n°197439
Petite question :
En cas de panneaux solaires ET d'éolienne : deux régulateurs MPPT ou existe-t-il des appareils acceptant deux sources en même temps?
Ceci dit encore merci aux auteurs et collaborateurs du site "PRATIQUE ET TECHNIQUE DE LA PLAISANCE" qui est à consommer sans modération !
Dany
NE QUID NIMIS
réponse n°197453
 Sans hésiter 2 régulateurs indépendants.
Si un des régulateurs devaient avoir un probleme, il resterait une autre source d'énergie.
Si tout est connecté sur le même régulateur, et bien il n'y a plus rien. Mais, pour répondre à ta question, cela existe effectivement. Tu as par exemple le marlec hrdi qui t'autorise à connecter 130W de panneaux en plus de l'éolienne (en PWM par contre).
www.lrsolaire.com
KETCH
réponse n°197509
merci pour l'info, j'ai trouvé mon bonheur!
bon vents
joel
réponse n°197997
Nous travaillons sur un controleur MPPT a double entrée solaire et eolienne , avec une sortie chargeur de batterie 3 phases et selecteur de type de batterie ( lead acid, gel ou agm ) de puissance 400W
Pour ceux que ca intéresse
Pierre MARINELED
