branchement de plusieurs panneaux solaires
6340 lectures / 18 contributions / 0 nouveau(x)
SUN MAGIC 44
sujet n°111135
 L'energie solaire est gratuite, et silencieuse, ce qui nous amène à multiplier les panneaux
oui mais comment les brancher ?
a) équiper chaque panneau d'une diode et d'un régulateur adaptés à la puissance du panneau, et réunir les sorties
b) réunir les sorties des différents panneaux et utiliser un régulateur de plus forte capacité en profitant des perfectionnements de ce type de régulateur ( prise en compte du type de batterie, variation de la tension de régulation selon le niveau de charge...
votre expérience m'interresse
Jpierre H
acier plan Provin, construction amateur
Cotisant depuis 2014
réponse n°249848
il faut déja des panneaux de même puissance  si tu veux les brancher sur un seul régulateur  sinon tu perdra la puissance du plus fort qui s'alignera  sur le plus petit pour les batteries c'est le même et de plus ton parc de batterie ne doit pas avoir plus d'un an d'aquisition pour les regrouper entre eux  (une batterie achetée en decembre 2013 pour mettre en couple une autre la date maxi est decembre 2014 ) pour ne pas perdre la puissance de la nouvelle
réponse n°249852
 Mettre les panneaux en parallèle ou série (suivant capacité du régulateur), et mettre des diodes si les panneaux n'en sont pas équipés.
Brancher le tout sur un seul régulateur, afin de profiter des fonctions MPPT (qui converti le surplus de voltage des panneaux quand il a lieu en ampérage supplémentaire, bref, loin d'être un gain négligeable), mais aussi des fonctions avancées de gestion du parc batteries : charge en plusieurs phases, etc.
MOODY 425 (Monocoque)
réponse n°249861
 Je dirai 1 régul par panneau et une ou 1 groupe de batteries par panneau avec un ampèremetre sur chaque circuit.
Ca permet d'éviter les batteries en // (pas de décharge les unes dans les autres) et de savoir qui fait quoi.
On pourrai penser à inverser les circuit avec une série d'interrupteurs, mais si les panneaux et les batteries sont correctement appariés en fonction des consomations ce ne devrait pas être utile.
Par ex le frigo sur une batterie avec le panneau qui va avec etc..
Pour les batteries groupées, utiliser un séparateur du type coupleur Cyrix de chez Victron : il couple pour la charge et sépare lors de la décharge.
Xavier & Ananda
Supprimer mon compte, svp
réponse n°249865
J'ai opté pour un montage de 4 panneaux(825w) en //, en suivant les conseils de Tilikum, et en les adaptant à mon cas: cata, bimini rigide, 2 rangées de panneaux , chaque rangée son régulateur, 5 batteries AGM, n'en faisant qu'une. J'aurais pu faire l'économie d'un régulateur mais je ne regrette pas ce choix. Lors d'une panne, le régulateur restant a pris le parc en charge, le temps de recevoir le nouveau.
Les 2 rangée de panneaux pour limiter la chute de jus en cas d'ombre portée. Il existe, ce dont m'a informé un tech de Morningstar un montage dit:" série parallèle" encore plus performant, juste des branchements différents, mais bon, ça fonctionne très bien ainsi, alors je ne vais rien toucher.
Autre chose: sur mes 4 panneaux il y a 3 puissances et 2 marques différentes: 225/240/185a, en 37.7v transformés en 12v par le mppt.
J'ai du jus sous la pluie, et par temps gris, du rab...
5 mètres de cables entre les panneaux et les régulateurs, des disjonteurs interrupteurs a chaque étage(panneaux, batteries, distribution.
Lorsque je dois bricoler un panneau, passer des fils, bref intervenir sur le réseau, je coupe l'inter correspondant, point barre.
Je ne suis pas pour une batterie dédiée, par exemple au frigo, il suffit que ce soit ce panneau à l'ombre...
Mais je ne suis pas un spécialiste, juste un utilisateur, il y a eu assez de débats sur ces différentes options pour que chacun puisse choisir...
réponse n°249883
Je suis moi-même en train de changer mes panneaux (cata) et après avoir pris divers conseils (en particulier l'excellent stage électricité STW-EFT) j'ai opté pour 4 panneaux de 100W dont 2 sur bossoirs et 2 sur bimini rigide, un régulateur MPPT pour chaque paire de panneaux, interrupteurs entre panneaux-régulateurs et régulateurs-batteries. J'ai un seul parc de batteries de 680 Ah (les batteries moteurs en plus).
L'efficacité reste à vérifier mais ce montage semble assez consensuel.
ATLANTIC 49
réponse n°249884
J'ai récupéré un bateau avec des panneaux solaires (4 x 50 W et un régul MPPT, un EPÏP 30R), mais il n'y a aucun interrupteur-disjoncteur. Qu'est-ce que je risque ?
réponse n°249888
 je suis en train de reflechir à rajouter 2 panneaux de 100w sur le bimini en + de mes 250w (un seul tenant) sur portique...
pourquoi rajouter un régulateur sur chaque panneau ? un seul genre TRISTAR pourrait suffire ..?
stef
réponse n°249890
Bon, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais en cas de pépin un disjoncteur dédié aux panneaux coupe le circuit.
Il est aussi intéressant de pouvoir couper le"soleil" d'une façon propre, sans avoir à débrancher depuis le régulateur où mettre une bâche sur les panneaux.
En cas d'intervention, je peux couper panneaux/régulateurs et régulateurs/batteries sans avoir à bidouiller dans les fils et les disjoncteurs sont là pour les cours-jus. D'autant qu'il y a sur un bateau plusieurs "étages" dans l'installation électrique, et ça devient vite compliqué.
Sur le site de pratique et technique de la plaisance, tous les renseignements, documentés, de personnes plus compétentes que moi.
http://www.plaisance-pratique.com
réponse n°249891
stef
 Salut Stef
J'ai bien réfléchi, et pour un montage sensiblement identique(825 Wc, et un parc de 450 AGM) j'ai préféré deux MPPT Tristar 45a à un seul 60a. Bien m'en a pris le jours où suite à une malencontreuse bidouille j'en ai cramé un. Le survivant a assuré l'intérim le temps que Morningstar m'en envoie un autre. Les régulateurs se répartissent automatiquement la tâche, soit les deux soit un seul, d'une manière totalement autoniome. Au passage, ils m'ont envoyé par Fedex un régulateur et un autre "remote contrôl", frais de douane payés, chapeau le sav!!!
réponse n°249892
stef
 Oui stef, mais en cas de panne comme dit plus haut, c'est bien de diviser les risques, redondance, redondance ! Et il ne semble pas souhaitable de raccorder un trop grand nombre de panneaux à un régulateur.
réponse n°249902
Pour ce qui est du couplage des panneaux j'aurais plutot tendance a coupler des panneaux avec des voltage de sortie identiques plutot que de puissance identique .
Cela dit il est rare que les panneaux ( même s'ils sont montés cote a cote sur un portique ou un bimini rigide / il peut y avoir l'ombre de la bome ) ai un éclairement identique mais en parralele les intensités vont s additionner sous reserve  de la présence d'une diode antiretour sur chacun des panneaux ( qui protège le panneau si sa tension de sortie n'est pas a son niveau nominal ) .
J 'aurais plutot tendance a mettre soit meme un micro regulateur MPPT sur chaque panneau ( il y a un micro modele chez Morninng Star) , soit un régulateur par coté ou zone d'imptlantation des groupes de panneaux
réponse n°249905
 En // oui, mais en serie ils s'additionnent(je crois)
LAGOON 43
réponse n°250097
Et les brancher en série ?????
www.belle-oiselle.fr
réponse n°250099
D'abord, qu'as-tu comme puissance, le nombre et le voltage des panneaux, la "régulation"
Si, contrairement à moi, tu n'as pas d'ombre portée sur tes panneaux(tu as un trawler, je crois) tu ne risques pas d'avoir une baisse de production, et dans ce cas, avec un régulateur mppt, la série semble une solution facile: fils électrique plus fins, et limités à une paire qui sort du "parc" et rendement optimisé.
Choisis bien l'emplacement des panneaux(si tu peux) et des antennes et même des capots, même une clim, et autres trucs que j'ai vu sur des roofs de trawler, et qui pourraient te faire une ombre catastrophique.
Mais un spécialiste pourra mieux te conseiller. Je ne puis que partager mon expérience Clin
LAGOON 43
réponse n°250100
 Bonsoir Jules (Au salvador il est 17h)
J’ai un régulateur TS-MPPT-60 et 3 panneaux siemens de 190W chacun.
Les panneaux sont connectés en parallèles.
A la sortie du régulateur, un ampèremètre de 60 A avec shunt me permet de voir la charge.
Actuellement au Salvador, sur le Pacifique, je ne manque pas de soleil.
Et pourtant même à l’heure de midi, sans aucune ombre sur les panneaux, je ne dépasse pas les 25 A.
570w de panneaux en 12v devrait quand même me donner plus que 25A.
570/12 = 47,5
Je désespère, obligé tous les soirs de mettre le groupe pour compléter la charge de mon parc.
J’envisage de mettre les panneaux en série pour voir, le régulateur accepte jusqu’à 150V d’entrée et la doc des panneaux indique 35V pour chacun, soit 105 pour les 3.
Est-ce grave Docteur ????
réponse n°250108
En mp, pour ne pas encombrer avec du "déjà lu"
réponse n°250114
570/12 = 47,5
 Primo il y a des chances que tes 25 soit sous 14V voir plus , donc ca fait dékà un petit bonus
Secondo les panneaux c'est un peu comme les LED . Si le fabricant de panneau fait son calcul de puissance avec les valeurs des cellules données par le constructeur, qui sont mesurées avec les chips en suspension, refroidis par un flux laminaire à 15° et sous un rayonnement de 50.00 lux de la radiation qui donne le rendement maxi ca n'est guere étonnant que tu ne t'y retrouve pas .
Si tes panneaux chauffent en plein soleil je te donne la réponse de mon fabricant de panneaux : " you have a loss of 0,9% by every extra degree over 25° C on datasheet performance ""
Donc en plein soleil où les panneaux atteignent facilement 50° tu table sur 25°*0,9 = 23%
