BRANCHEMENT D UN TEMOIN DE TEMPERATURE EAU ET PRESSION HUILE SUR YANAMR 4JH4
publié le 13 Janvier 2014 19:02
je voudrais monter un indicateur analogique , une bonne vieille aiguille pour la temperature eau et la pression huile sur un YANMAR 4JH4.
si une personne a dejas fait ce montage ; je serai heureux qu'il me dise ou sur le bloc il a prit l"info et avec quel materiel le travail a été fait.
Merci de vos reponses
Bonsoir
vous voulez de l analogique avec des fils electrique ou direct
j'ai mon tableau de commande sur le pont alors je voudrai remonter l'info a celui- ci donc avec fils.
OK
Donc la procedure la plus simple c est
vous cherchez la sonde tout ou rien d la temperature vous la demontez
vous cherchez la sonde de pression d huile vous la demontez
il faut alors trouver avec le meme filletage de l une et de l autre
un sonde de temp avec deux sortie electrique une tout ou rien et l autre signal progressif
une sonde de pression d huile avec deux sortie info une tout ou rien et une pression progressive
il vous faut trouver des fournisseurs
REYA a MANDELIEU
LYVIO a ANTIBES
et bien sur bien d autre
aussi sur internet il faut faire des recherches sur ebay fr ebay uk ebay us avec la dim du filletage
apres cela il faut remonter deux fils a votre tableau electrique et trouver deux cadran indicateur
il y en a des numerique et analoggique
perso je prefere des analogique de bonne qualite
il faut alimenter les deux cadran par un positif de la cle de contact ou un interupteur separe
a plus
