branchement d un pc portable sur du 12 volt volts ?
10899 lectures / 25 contributions / 0 nouveau(x)
Romanee
sujet n°112899
bonjour , pour les nul comme moi je recherche la façon de pouvoir branché mon pc portable sur le 12 volt du voilier merci de me renseigner
réponse n°260335
ça ne se branche pas en direct ; il faut un chargeur adaptéau PC, muni d'une prise allume-cigare 12 V. ; attention à l'ampérage adapté
réponse n°260348
On trouve sur le Ouébe des chargeurs 12 V pour PC (ce sont des convertisseurs 12 V -> tension du PC, souvent autour de 19,5 V) qui se branchent sur une prise allume cigare.
Donc chercher sur Google (ou autre) chargeur 12 V, allume cigare, ou chargeur de voiture en précisant la marque et le modéle du PC ; car en plus de l'ampérage et tension adaptées comme l'indique Danielloui, la fiche d'entrée dans le PC varie d'une marque à l'autre voire au sein d'une même marque.
Les réponses trouvées renvoient souvent vers des sites chinois, j'ai déja acheté chez eux, jamais eu de pb de matériel ni délai !
surprise (Monocoque)
réponse n°260351
OVNI 37
réponse n°260353
Perso, j'utilise aussi une prise allume cigare.
tu tapes le modele du pc sur le net et tu trouveras sans problème. Perso j'utilise un modèle de chez "lavolta". Attention au chargeur mentionné plus haut qui ne fonctionne pas pour tous les modèles (j'en ai achetè un qui était pas compatible avec le PC du bord et j'ai du changer).
Tono
réponse n°260355
même remarque que Cpten Tono, le chargeur "AD" ne posséde pas toutes les fiches d'entrée possibles pour PC, donc bien vérifier avant achat.
Faire également attention à la polarité : souvent avec ce type de chargeur multi-fiches, il est possible de connecter la fiche avec le "+" à l'intérieur ou à l'extérieur. Si on n'a pas choisi le bon sens, le PC emmettra quelques fumées et odeurs désagréables
catamaran
réponse n°260356
Salut
Sur ebay tu trouveras celui-ci qui s'adapte à pas mal de PC, il faut juste que tu vérifies la tension de ton portable.
Moi, ça fait des années que j'en ai un et il fonctionne toujours impec!
Pascal sur Shazzan
http://www.ebay.fr/itm/371263123558?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true
réponse n°260360
La plupart des alim externes des PC portable sont en 19V Out, en raison de la tension de batterie Lion
Il suffit juste d avoir un petit convertisseur 12V DC-19V DC et de mettre un petit connecteur idoine pour ton PC
Mon vieux Dell Latitude D630 Win Xp de bureau a retrouver une deuxieme jeunesse à bord .
Seules les batterie Lion sont un peu fatiguées
J'en ai encore un ou deux qui trainent en stock
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°260380
moi j'ai eu celui que donne " voyage " et je l'ai viré car il chauffait et j'ai eu peur de foutre le feu au canot
VOILIER
réponse n°260384
J'utilise celui-ci avec bonheur depuis des années (pub gratuite) sur Troll.
IL ne chauffe absolument pas, même avec mon Asus R510K, core I7 et carte graphique Nvdia GTX 850M.
http://www.nauticom.fr/store/product_info-n-Alimentation_allume_cigare_12V_150W_pour_PC_portable-pId-1749.html
FIRST
réponse n°260386
le meme que celui  situer plus haut plus de bateau ete neuf  16e
catamaran
réponse n°260394
Bonsoir à tous
Juste pour le fun, je te souhaite bien du courage pour trouver une réponse, tout le monde a son avis le meilleur  mais tu auras toujours son contraire..., le meilleurs...
pascal sur shazzan
réponse n°260397
Voyage59 a écrit :
Bonsoir à tous
pascal sur shazzan
Le meilleur, je ne sais pas
Mais l'assurance de trouver celui qui a la bonne fiche qui correspond au PC ou Apple précis se trouve par exemple ici, où on défini le modèle de PC avant de choisir le convertisseur :
http://www.aboutbatteries.com/fr/chargeurs/ordinateur-portable.html
Exemple pour Dell Inspiron 1150
http://www.aboutbatteries.com/index.html?Categorie=P&Marque=DELL&Modele=INSPIRON%201150
VULCAIN 6
réponse n°260410
J'ai le même que celui cité par Grietick-Thierry plus haut.
Acheté il y a 2 ans: il charge sans problème mon petit Acer, mais aussi les ordis portables de mes 2 fistons.
(Maintenant, c'est marrant de voircomment des gens qui n' ont pas utilisé le matériel donnent leur avis peremptoire et catégorique)
réponse n°260416
C'est comme à l'hyper-marché, chaque article est le meilleur!
  Mais en additionnant le tout à ce qu'on connaît on se fait une idée.
 Mon vieil ordi de bateau pour Maxy ne va jamais sur le net et j'ai enlevé la batterie.  Direct sur le chargeur de nauticom en 19V; cela fonctionne impec . Juste tiède.
Question:  ma tension de bord varie de 15V à 12,5V.  L'ampérage  de consommation change-t-il?
réponse n°260424
petit jean a écrit :  Mais enfin Robert, faut arreter de raconter des charres aux gens, tu renseignes Apple(entres autres) sur ce site de m...e et tu trouves les mêmes connectiques que sur l'autre site de merde avec une mauvaise "RD".
Power book, G3...Hola, les gens, regardez les dates des mises a jours Web, votre site date de Mathusalem d'avant l'invention de l'Iphone.
Et c'est fou d'ailleurs que d'aucuns se laissent encore berner.
Et vous voulez y acheter de la connectique...j'ai un doute, là.
Ton imitation des travers des aficionados compulsifs en crise de manque du dernier "e-Machin" sorti la veille est saisissant de réalité. Tellement réaliste qu'on peut penser que tu ne tiens pas un rôle de composition sur ce coup là
catamaran
réponse n°260429
Robert_1 a écrit :
Voyage59 a écrit :
Bonsoir à tous
pascal sur shazzan
 Salut Robert
ok, tes trucs ont l'air pas mal mais ils ne sont pas en 12 volt il me semble !
réponse n°260435
 Salut Robert
Le second exemple que j'ai donnée donne la liste des matériels pour un Dell Inspiron 1150 : batteries, chargeur 230 volts et chargeur 12 volts.
C'est ainsi que sont présentés les résultats d'une recherche par marque et modèle de PC (ou d'appareil photo, ou de téléphone).
Le chargeur 12V est : http://www.aboutbatteries.com/fr/chargeur/ordinateur-portable/DELL/pid390435-inspiron-1150.html
J'ai montré l'exemple de Dell car cette marque a la manie de mettre des connecteurs un peu exotiques qui ne font pas partie du kit habituel des chargeur "multiconnecteur".
réponse n°260443
  Qui saurait me renseigner:
si ma tension de bord varie entre 15 et 12volts, quelle incidence sur la consommation de l'ordi?
réponse n°260483
plus d'ampères en 12 qu'en 15 car la puissance consommée par l'ordi reste la même.
P=U.I
Si telle est bien la question..
réponse n°260484
       Oui telle est bien la question, et merci.
  Dans mon cas, 65W.
  Donc à 19v,  =>3,5A
        et à 12v, =>5,5A   ce qui est plus fort pour le choix d'un contacteur de tableau.
Lagoon 440
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2012
réponse n°260494
Au calcul ci-dessus, il faut ajouter la chaleur dissipée par le chargeur lui-même. J'avais un chargeur HP/Compaq donné 65W mais il tirait ses 8A sans problème et chargeait bien moins vite que le chargeur d'origine. Je l'ai viré et reste en 220V. Si tu n'a pas de 220V sur ton bateau, achète un petit convertisseur 12/220, il te sera plus utile et plus efficace quoiqu'en disent les malins qui ne voient pas la logique en transformant du 12 en 220 puis en 19.5. Il te coutera certainement moins cher. En plus tu pourras y priser tes appareils photos, smartphones, et j'en passe.
http://sailingsalamander.blogspot.com/
réponse n°260508
   Merci de ta réponse.
 Effectivement j'ai aussi un petit convertisseur 12continu/220alternatif.  Et un bloc de je ne sais combien de prises! Quand nous sommes six à bord: six voir sept "grelots", caméra, trois appareils photos, tablettes, rasoirs, dans un fouillis de fils qui  m'ENERVENT, beaucoup.
  Et aussi une VHF portable et deux petits PMR imposés aux jeunes en annexe. Mais ceux-là ont leur alimentation en 12continu.
  Accès libre au 220  quand nous sommes ao port ou au moteur.
       Il faut vivre avec son époque, ne faut-il pas?
réponse n°260509
Les "petits convertisseurs" sortent le plus souvent un signal 230V "carré" et au mieux "pseudo sinusoïdal" (= trapézoïdal) et leur rendement de conversion n'est pas terrible. Ils ont en  plus la fâcheuse tendance à parfois "cramer" certains convertisseurs 230V-19V livrés avec les PC qui ne supportent pas le 230 "carré". Cela m'est arrivé, alim du PC cramée, et je ne suis pas le seul.
La chaîne à 2 convertisseurs 12V-230V-19V est acceptable (du point de vue rendement) si le premier 12V-230V est un "pur sinus" et si le second (230V-19V) est de bonne qualité (bon rendement), mais dans ce cas ce sera coûteux car un "pur sinus" de bon rendement n'est pas donné.
Un convertisseur direct de bonne qualité 12V-19V ne chauffe pratiquement pas.
A qualité de convertisseurs égale passer par 1 seul convertisseur aura obligatoirement un meilleur rendement que passer par 2 convertisseurs successifs.
réponse n°260510
Il m'est arrivé de me trouver coincé avec un convertisseur 12 v - 19 v vers un PC dont la prise alimentation ne correspondait à rien de ce qui était fourni. Un bricolage simple avec des fiches bananes en coupant le cable originel permet de passer sans problème de l'alimentation 220v à 12 v. Faut simplement faire gaffe à bien repérer les polarités au Metrix.
