Bouteilles de gaz américaines ?
1805 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
MOTEUR
sujet n°107663
Je viens de faire l'acquisition d'un bateau américain, donc équipé de bouteilles de gaz américaines. Comment faire pour les recharger ?
Merci.
PEARSON TRITON
réponse n°231566
Je suis dans le même cas mais je voudrais savoir comment m'en débarrasser. La déchèterie les refuse. Il s'agit de petites bouteilles propane à vis pour barbecue de balcon Magma.
Merci, MM.
OCÉANIS 40
réponse n°231567
Il semble qu'il y ait un problème récurent de bouteilles de gaz sur nos bateaux en France ! Mon bateau (Beneteau) a un coffre pour bouteilles de gaz (comme tous les bateaux français apparemment). Personne ne sait pour quelles bouteilles c’est fait ! En tout cas aucune en Europe ne rentre dedans (si ce n’est les 6kg donc on perd 80% de place !).
Et maintenant les déchèteries ne veulent plus prendre les bouteilles étrangères !
Encore un domaine ou on se marche sur la tête !!!
TRI-STAR
réponse n°231571
Nous avons nous aussi un voilier americain avec 5 bouteilles que nous faisons remplir partout ou nous passons. No soucis aux philippines, aux seychelles, à Djibouti.
Pour le boston whaler avec port d attache Bourail, essaye air liquide à Ducos
JJ
KIRIÉ FEELING 446
réponse n°231579
Bertol65 a écrit :
Merci.
 En Amérique du Nord nous utilisons le propane et non le butane. La pression au dessus du propane liquide est moindre que celle au dessus du butane liquide, donc pas recommandé de charger ces bouteilles au butane...
Si elle sont d'alu elles ont probablement une valeur intéressante et vous pourriez les vendre sur EBay par exemple. Celles en résine de synthèse subissent un rappel, elles sont dangereuses. En feraille elles n'ont que très peu de valeur. Une fois vides et remplies d'eau de mer vous pourriez les couler en eaux profondes, elles disparaitront en rouille très vite.
réponse n°231585
C'est exactement le contraire, la pression du propane liquide est supérieur à celle du butane liquide.
On voit donc que si la température atteint 50 degrés le propane atteint 19 bars alors que le butane est seulement à 8 bars raison pour laquelle il peut-être dangereux de mettre du propane dans des bouteilles de camping-gaz
OVNI 445
réponse n°231587
j'enchaîne sur les bouteilles : jusqu'en Nouvelle Zélande depuis la France en passant par la Turquie, j'ai toujours réussi à faire remplir mes petites bouteilles bleues (camping gaz), parfois (panama) avec du propane.
Ici je crois que j'arrive au bout, je vais acheter (une ou) des bouteilles NZ, quelqu'un sait-il si on peut les faire recharger par la suite (Australie, Af du sud...) ?
Gaston, voilier Kendalc'h
