Bout dehors
1480 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
POGO
Bout dehors
sujet n°84145
Bonjour, Est qu'un bout dehors en carbone de 3m, de diamètre 70mm, sortant de 1 à 1,5m en avant de la proue, tenu en 2 points sur le pont, et avec une sous-barbe est suffisamment solide pour tenir un gennaker de 40/50m2 ? Merci de votre expérience.
réponse n°101227
bonsoir,
j'ai un bout dehors qui présente ces caractéristiques, pour un genaker de 43 m2, il est un peu plus gros en diamètre (100 mm) et
sort en avant de son collier avant de 1,5m. il a cassé une fois, parceque j'ai tardé à choquer au près, dans une "rafale" à 9
noeuds de vent réel. Très efficace donc, mais à manipuler avec précaution. Il est beaucoup plus tolérant dès que l'on abat, à
condition de choquer un peu de drisse.
Attention aux comparaisons cependant: je ne connais pas la qualité exacte (le module, je crois) du carbone de mon bout dehors.
bonnes navigations
JF Perrouty
POGO
réponse n°101233
Effectivement je ne connais pas le module du carbone en question... La taille me sembalit proche de celle des BDO des minis d'où ma question.
Mais je crois savoir que vous avez un pogo 8.50. Le BDO me semblait surdimensionné mais apparemment non !..
Quelle est la gamme d'utilisation de votre BDO au près ? vitesse du vent et awa ? Quelle différence sur le pogo par rapport au genois ? quelle est le
meilleur angle de vent apparent que vous faites avec ces 2 voiles ?
Cotisant depuis 2007
réponse n°101237
Malgré la grande rigidité du carbone, il me semble indispensable de gréer, du côté au vent, une retenue latérale qui va reprendre la traction exerv ée sous
le vent par la voile. C'est ce que font tous les minis. Pour ouvrir l'angle de tire de cette retenue, ils la font passer au bout d'un "écarteur", sorte de jockey
pole ou d'outrigger qui part du rail de fargue au tiers avant du bateau et déborde le pavois d'environ 80 cm.
Avec un bout-dehors à 1,50 m de l'étrave, le gennaker portera bien à partir de 60° du vent apparent.
Bon vent !
FIRST 30
réponse n°101242
Merci pour cet echange technique de grande qualite, donc finalement le bout dehors demande a etre " haubanne" en quelque
sorte.
Pas tellement plus simple a l' empannage que la manipulation du tangon ?
cela dit le Pogo 8.50 est un bateau remarquable. Et Coco, j' ai lu le recit de ta transat sur VV sauf erreur de ma part.
Bravo, c' etait passionnant
Jean
réponse n°101243
pour compléter, le genaker que je possède est conçu avant tout comme un génois de très petit temps, moins de 5 noeuds réels,
et fonctionne très bien dans ce rôle, à condition de choquer drisse et écoutes dès que le vent dépasse cette valeur; le
gênois "normal" reprend d'ailleurs toute son efficacité au près dès cette valeur de vent. Je ne suis en aucun cas un régatier,
mon utilisation est celle d'un croiseur assez rapide, hors de toute notion de pénalité pour bout dehors.
A priori le bout dehors du 850 est conçu par le chantier pour être utilisé avec sa seule sous barbe,sans retenues latérales, ma
casse et quelques autres ayant servi à le redimensionner un peu.
bonnes navigations
JF Perrouty
