bonjour,je cherche info et conseil antenne wifi
3880 lectures / 30 contributions / 0 nouveau(x)
dynamique52DS (Monocoque)
sujet n°110345
afin de capter la wifi des restau avoisinant en escale ou eventuelement si qq1 connait une manière d'avoir un abonnement internet sur l'ensemble des caraïbes
DALU 36 (Monocoque)
réponse n°246217
MZSHOP, à cette adresse vous devriez trouver votre bonheur.
Dominique
Voilier Adélie
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~ae2c62c64c6b6891db7bad24df473b4d~cl~details~anid~da1530b2f0fc4c0c5.38967445~listtype~search~searchparam~Bateau.htm
réponse n°246218
 merci pour ta réponse,ça semble pas mal,as tu utilisé ce materiel,l'option "9dbi" est-elle interessante?
denis
OVNI 445
réponse n°246221
bonjour. J'ai une badboy depuis 2 ans. Super, avec parfois quelques blocages qui justifient un reset très facile à faire. Puissante++, à mon avis à prendre avec le répétiteur wifi interne qui redistribue le signal à tous les appareils du bord. J'ai eu jusqu'à 5 récepteurs en mème temps. Bien sùr le débit chute en conséquence.
Je confirme aussi le sérieux de MHz shop avec qui j'ai traité par internet. (sans pub)
François sur Cybèle 17
réponse n°246239
 ok merci à vous tous! je vais aller fouiller coté "badboy" via "mhz"
réponse n°246243
le probleme de ces antennes c'est quand tu es au mouillage dès que le bateau pivote un peu en suivant le vent ,  tu perds le signal . Sinon effectivement cela permet de mieux capter le wifi des resto, tout en étant à proximité quand même.
Jean Paul
réponse n°246244
 lorsque le voilier evite...ce n'est pas un gros soucis pour moide perdre le signal d'autant que le plus souvent on tourne seulement 4fois/jour lors des marées,ce qui m'inqiète plus est la protée de l'antenne si placée en haut du mat...
catamaran
réponse n°246246
Bonjour à tous
Tu trouves sur Ebay une antenne que tu fixes sur le mat avec 8 m de cable + un ampli "alfa Network" 2000mv pour une un peu plus de 50 roros et avec tu captes terrible, c'est ce que j'ai sur ma canote et aux antilles je captais à plus d'un mille en navigant la plus part des hotels et autres.
Pascal.
http://www.ebay.fr/itm/8-dBi-outdoor-Wi-Fi-omni-directional-antenna-with-N-female-connector-bracket-/110900995276?pt=US_Networking_Boosters_Extenders_Antennas&hash=item19d236e4cc
http://www.ebay.fr/itm/ALFA-Network-AWUS036NHR-USB-Wireless-N-WiFi-802-11b-g-n-Adapter-2000mW-/321126797424?pt=US_USB_Wi_Fi_Adapters_Dongles&hash=item4ac4a61070
réponse n°246247
 cet hiver nous avions acheté l'antenne nomade du site :maxondes.fr, c'est peut être bien en camping  mais sur un bateau comme je disais avant , non pas lors de l'évitage (il n'y en a pas beaucoup aux antilles) mais simplement des petites variations de vent et donc d'orientations du voilier nous perdions le signal . L'antenne était fixé sur un des supports du bimini  du cata.
Il faut bien se renseigner avant d'acheter, pour nous , nous sommes très déçu par cet achat .
Jp
réponse n°246249
 donc pas d'achat d'antenne nomade pour camping car,ok merci!pour l'antenne de Pascal ce qui me tracasse c que j'aurais préféré tant qu'à mettre une antenne sur le mat la mettre au plus haut et il me faut au moins 20m de cable (13 m de mat +retour au carré...) et tu arrives même à capter en naviguant?c'est inespéré!
OCEANIS 300 (Monocoque)
réponse n°246264
Pour Pascal
l'antenne citée (1900Mhz) est faite pour les téléphones mobiles.
l'ampli lui , est bien ciblé wifi (2400Mhz)
L'ensemble peut fonctionner mais en choisisant une antenne correcte (2400Mhz, 9 dBi),
les perfomances seront bien améliorées
Claude
OCÉANIS 40
réponse n°246266
J'ai le kit wifi bullet 2 de MZSHOP. C'est tres bien ! Peut-on avoir mieux, je n'en sais rien !
L'avantage pour moi est que tout est connecté dessus (téléphone de madame, le mien, le pc, la tablette... et la tête, alouette...).
OVNI 445
réponse n°246279
Kiwi71 a écrit :
Jean Paul
 Non, laa badboy n'est pas directionnelle et ne perd rien aux mouvements du bateau, mème en marche .
réponse n°246280
Cybèle a écrit :
Kiwi71 a écrit :
Jean Paul
 Ok je me suis mal exprimé , je parlais pour notre antenne la maxonde qui nous a beaucoup déçu...
catamaran
réponse n°246303
Claude a écrit :
Pour Pascal
Claude
Oui Claude, je me suis trompé, c'est pas la bonne antenne.
Sinon, la mienne est perchée à  6-7 m juste au dessus du radar et franchement je capte d'enfer même en navigant à 2 voir 3 miles sans soucis
Surtout penser à acheter le cable avec un gros embout pour visser sur l'antenne et à son extrémité un petit qui lui se met sur l'ampli.
Pascal
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=wifi+extender&_osacat=0&_from=R40&LH_PrefLoc=2&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0&_nkw=wifi+cable+extension&_sacat=0
réponse n°246306
Pascal,j'ai à peu près le même matériel et je comfirme que cela fonctionne très bien.
Claude
réponse n°246339
 merci à tous!la decision est prise :je vais ht le kit bateau chez MHZ mais avec antenne 9DBI et cable 20m
Oceanis (Monocoque)
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2007
réponse n°246564
 Je reviens d'un tour d'Atlantique avec 5 mois dans les Caraïbes.
Mieux que l'antenne wi-fi (on en avait une aussi), il y a la clé 3G, qui pour +\- 30€ environ, nous a permis de couvrir l'ensemble des îles, de Grenada à Anguilla, avec du réseau quasiment à tous les mouillages
réponse n°246578
merci volitans,mais j'avais aussi une 3G en rep dom,le bleme c'est qu'il faut prendre un autre abonnement qd tu change de pays,et bien sûr arrivés en France(st martin et guagua) là c'est 200€/mois ,c'est limité et il faut changer de clé..
BENETEAU POKER
réponse n°246592
 Bonjour, en grande croisière j'ai utilisé une antenne Alfa Network, d'ailleurs conseillée sur notre sit STW. Très puissante en émission et réception, elle m'a donné toute satisfaction. Reliée au port USB de mon PC, le la plaçais dans un petit sachet plastique s'il pleuvait, et la déposais sous la capote. Bon marché et très efficace. J'ai dû abandonne la croisiière pour raisons de santé de ma femme, et depuis 5 ans, elle me sert d'antenne Wifi à la maison. Elle est donc manifestement solide.
http://www.alfa.com.tw/products_show.php?pc=67&ps=23
http://www.avenir-informatique.eu/boutique/adaptateurs-usb/11-alfa-network-awus036h-carte-usb-wifi-b-g-1000mw-antenne-2dbi.html
réponse n°246613
félicitations à Bornéo!il est bien le seul à avoir trouvé une femme qui soit utile(faisant office d'antenne wifi) et robuste en mm temps!!plaisanterie mise à part je connais ce type d'antennes, j'ai eu aussi mais portée limitée et pas bien pratique les connections etc..je viens de commander un super truc sur mhz,j'attends de recevoir le colis..merci à tous
LAVEZZI 40
réponse n°246620
 Je voudrais savoir qu'elle antenne wifi pour un ipad 2 faut il que j'ai .qui en a une et quel intérêt ?
BENETEAU POKER
réponse n°246621
 Bien vu Achimonop, j'aurais dû me relire! Mais l'intérêt d'une femme-antenne serait de pouvoir couper le contact quand elle te brouille l'écoute (attention, c'est une phrase dangereuse), mais je n'y arrive pas!!
réponse n°246815
J'ai une Alfa qui fonctionne très bien pour pas cher. Visiblement pas le seul à le penser, voir ci-dessous :
http://www.ovniclub.com/forum/antenne-wifi-bateau-t60-15.html
VOILIER
réponse n°246886
j'ai équipé notre voilier du kit antenne fixe trouvée sur le site itabnav.fr. Le modèle avec la plus grande antenne.
le gain de 9 dB est suffisant la plupart du temps dans les marinas pour avoir un très bon signal.
l'équipement est pré-programmé. Le routeur est branché sur l'alimentation du Pc du bord, mais il y a plusieurs possibilités.
le routeur permet, presque toujours de connecter plusieurs appareils.
Dominique sur Félix
HANS CHRISTIAN 43T (Monocoque)
réponse n°247117
petit jean a écrit :
Regarde sur le Web a " badboy" meme pochon la vend? La rolls des antennes Wifi...
 Je confirme. Avec l'option Wifi, on a le plus souvent internet à bord comme chez nous et distribué entre le PC du bord, mon MacBook et l'iPad de ma femme. Que du bonheur !
réponse n°249102
 + de 500 € une antenne ??
stef
http://www.boutiquepochon.com/boutique/antenne-wifi-bad-boy-xtreme-metal-jacket-avec-unleashed/
réponse n°249418
Strobinell a écrit :
Dominique
Voilier Adélie
 bonjour, dans le kit "bateau " de MZshop, 2 antennes sont proposées : y a t il une reelle diference entre petite et grande antenne ? experience avec la petite ? (je parle d'antenne....)
stef
réponse n°249475
 Suis intéressé par le reset très facile à faire car le mode d'emploi indique que cette opération ne peut être réalisée que par le staff. Or il y a trois possibilités de reset 1à la base de l'antenne 2 sur le boîtier de liaison 3 sur la base de l'unshead antenne. Merci d'avance
OVNI 445
réponse n°249496
non, tu as mal traduit.le reset renvoie le setup du fabricant, mais peut ètre fait par nous. Je n'ai que deux boutons, sur l'antenne et sur le unleashed interne. En fait je suis presque sùr que le pb principal est lié aux micro-coupures dues à une mauvaise connexion 12V. Depuis que je l'ai refaite par étamage des fils et serrage de la prise, je n'ai plus de problèmes. Voir aussi Windaube: parfois il faut faire "oublier la connexion" (!!?) puis redémarrer. maintenant ausun problème depuis plusieurs mois.
Franços sur Cybèle 17
