BLU et meteo dans le pacifique
publié le 27 Novembre 2008 01:38
Je navigue dans le pacifique (fiji-Wallis-Noumea) et les zones de couvertures Navtex ne me permettent pas d'obtenir la météo.
Est ce que quelqu'un a déjà eu le même problème.
Je voudrais investir dans une BLU avec un logiciel fourni mais laquelle acheter? De radiocean à 100 euro au poste fixe et son
antenne active à 400 euros je ne sais quoi prendre.
Par ailleurs ou trouve t on les fréquences approprie a la réception des cartes en fonctions des zones de navigations?
Merci de votre coopération,
Jocelyn
Salut Jocelyn,
Je t'ai envoyé sur ton mail la liste de toutes les stations qui diffusent des cartes météo dans le monde avec les heures d'émission
et les fréquences. Attention, j'ai ce document depuis plusieurs années, il n'est peut-être plus à jour.
Pour la BLU, j'ai une ICOM 706MKII et j'en suis content. (Acheté d'occasion sur ebay) Attention encore l'installation complète de
la config radio n'est pas à la portée du premier venu. (Antenne, raccord d'antenne, etc...)
Pour la météo nous utilisons SailMail via la BLU. Ce système économique permet de sortir des fichiers Grib de bonne qualité.
L'inconvénient est que le modem Pactor nécessaire à cette config est scandaleusement cher.
Tu peux recevoir ces fichiers par Iridium mais c'est plus cher... Chaque formule présente des avantages et des inconvénients.
Recherche sur les sites de voileux (STW et Hisse et Oh, tu trouveras une foule de débats sur le sujet)
A+ Sergio de l'Oie Sauvagei
Merci pour le fichier joints et les infos , ou trouve t on ces fameux modem? je n'en vois pas en vente, certaines personnes m'ont
dis de brancher la prise casque de la blu dans la prise mic du pc mais je crois que c est un peu plus complique que cela.
Quel est a votre sens le plus operationnel et le moins cher bien evidemment...
Les stations radio fax à jour ici:
http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
pc
Voici le lien du concessionnaire SailMail / Pactor en France :
http://sudcommunication.free.fr/prod06.htm
Je les vais trouvé très pro. Comme je te l'ai déjà dit, se lancer soi-même dans l'installation complète de la config demande des
bonnes bases radio ou d'être un bon bricoleur...
Si tu ne veux pas alle,r soit vers SailMail, soit vers Iridium, il te reste la lecture des cartes MTO par la BLU via les stations que je
t'ai communiquées. Mais sortir les cartes MTO est une chose, les analyser en est une autre..
A+ Sergio
Les fichiers GRIB sont évidemment très pratiques, mais pour se les procurer en mer, il faut payer, que ce soit via la BLU ou via le
téléphone satellite.
Si vous pouvez vous contenter d'une carte météo, le Fax Météo est quand même la solution la moins chère, et contrairement à
ce qu'on pense, ce n'est pas si sorcier.
J'ai trouvé cette page qui détaille le système : http://keralas.free.fr/meteo.htm
Il est important de bien comprendre ce que l'on fait, et donc apprendre d'abord à obtenir la bonne fréquence et à savoir
détecter si on capte le signal avec la radio ou pas, et ce indépendemment de l'aspect ordinateur. C'est là que l'écoute des
fichiers sons en bas de page est utile pour un débutant, afin de savoir repérer si l'on capte quelque chose ou pas. On peut
même commencer par essayer d'avoir ce son à la bonne heure, sans allumer ni connecter l'ordinateur. Si ça ne passe pas, ce
n'est pas un problème informatique, c'est un problème de réception.
Si cette première étape est OK, alors on passe à l'ordinateur, et je suis d'accord que le logiciel SeaTTY est vraiment utile.
NR
http://www.dxsoft.com/en/products/seatty/
Merci a tous, je pense me debrouiller avec toutes vos infos.
Je pense opter pour une blu toute simple pour recevoir des cartes, cela permet de prendre la bonne decision quand a la route a tenir.
Jocelyn
Compte tenu de la zone de navigation les emetteurs reçus sont Charleville AUS 1KW et Wellington NZ 5KW.La distance de l'émetteur est conséquente. Il faudra une excellente antenne!!
Mon expérience: à terre, au sud des emetteurs de Northwood UK 10KW à 1000km et Pinneberg DE 20KW à 1300km, Rx YAESU FRG100, antenne fouet Shakespeare 2 brins 7m (antenne dégagée base à 13m d'altitude).
Logiciel Seatty bon par temps calme et bonnes conditions, dès 15 noeuds on vérifie ce que monsieur LAPLACE avait découvert , on peut se servir du fax comme relevé anémométrique!!Les textes sont peu lisibles.Cout 35€.
Météo Fax 32 bonne qualité de réception, images facilement manipulables sans le logiciel , aspect de l' interface et fabrication du "modem" perfectible.Cout 300€.
Furuno FAX30, interface atroce, pas d'indication du niveau de réception..... décode à partir d'un certain seuil, en dessous tu n'as rien du tout!! ainsi les fax qui passent sont absolument nets. Mais image .gif enregistrée sans correction, de petite taille, nécessitant l'interface pour être vue agrandie et nette.Cout 650€ en importation légale US.
Pierre
Bonjour ,
Avez vous essaye les frequences fax de Apra Guam (NW pacifique ) sur 5258 5262 10253 10257 16026.6 19858 19862 23008 KHz?
J'ai inclus sur mon blog une compilation de frequences fax et teletype que j'ai trouvees sur le net , ainsi que les schemas de l'interface que j'utilise . voir le lien ci dessous :
http://f6its.over-blog.com/ puis aller sur les pages maritime mobile
pour info , jutilise ici un Icom IC706 MK2G + boite d'accord AH4 + antenne filaire le long du pataras .
Les tranceivers tels que Icom/Yaesu peuvent etre programmes en frequence par le software , ce qui est tres pratique a l'usage et d'une qualite incomparable aux recepteurs que l'on trouve chez les ships.
Cette configuration me permet de recevoir a Antibes quotidiennement Northwood, Hambourg, et aussi Boston ou Halifax de l'autre cote de l'atlantique.
Les software que j'ai testes sont:
navtmsgs+ seatty --> fax + carte des synops, quelques dizaines d'euros, necessite un cable ou interface carte son
getfax (module de winlink 2000) gratuit mais necessite un TNC ou modem
jvcom32
cordialement,
F6ITS/MM - Sharkif
Pour ceux que ça intéresse je vends un transceiver ICOM 718 et sa boite d'accord AH-4. Voir liens ebay ci dessous.
Peut aussi remplacer un excellent récepteur...
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200283242136&_trksid=p3907.m32&_trkparms=tab%3DSelling
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200283245381&_trksid=p3907.m32&_trkparms=tab%3DSelling
A part le fait de pouvoir emettre, quel est l'aventage d'une radio amateur comparer au blu des ships?
Est ce que quelqu'un a deja essaye l'antenne HF active?
Merci encore pour toutes ces infos.
Jocelyn
Oui j'en avais une avec le recepteur NASA, pas terrible et en plus le plastique ne tient pas aux UV, il a fallu que je rebricole un système pour la fixer.
Si qlq est intéressé par ce matériel faite le moi savoir rapidement je suis au Costa Rica et je rentre en France la semaine prochaine.
bonjour Jocelyn, aussi à tous les voileux...
Tu sais le mieux pour recevoir une vraie MTO partout dans le monde c'est encore et toujours, avoir un bon récepteur type E/R BLU (même si tu ne te sers pas de l'émission). Ces postes (Icom, Yeasu, Kenwood...) ont une réception excellente et pointue (sélective) pour les cartes FAX, indispensable pour les photos SAT. Dans la Zone où tu navigues, que je connais assez bien, on reçoit les cartes d'Australie, Japon, Honolulu, d'autres encore. Mais ces trois-là sont suffisantes à elles seules.
Pour ce qui est du logiciel servant à décripter les émissions FAX MTO, je te conseille le MSCAN météo PRO qui n'est pas (trop) cher (150 E), (tu peux sans doute le trouver à moins cher en cherchant bien...!). Moi j'utilisais le vieux AEAFAX II (avec boitier sur DB25) depuis 1992 (acheté aux USA 40 $). Mais avec l'évolution des OS (abandon du DOS) je suis passé à MSCAN PRO (entrée sur prise micro de tout ordi). Il est vraiment facile à l'utilisation et en plus il a un mode automatique qui te permet de sauvegarder les cartes même si tu n'es pas à bord... Il suffit d'allumer le matos idoine ! SUPER.
Le lien de la NOAA donné par Pierrec je crois est le meilleur pour avoir les dernières info... Stations, Fréquences, Horaires, Schedules.../...
Sur mon blog (lien en dessous...) tu trouveras des exemples de cartes et pas mal d'astuces sur La MTO, matière que j'ai enseigné durant des années.
Bonne pioche et bonne nav.
DonRemy.
http://25ansautourdumonde.blog4ever.com
