besoin d'aide pour connecter le relais d'un guindeau
publié le 05 Juin 2012 21:17
Bonjour, je suis en train d'installer un guindeau electrique de 1000W. mais je ne parviens pas a connecter correctement le relais. Pourtant je branche le gros + a l'entree et a la sortie du relais (2 connections gros calibre) puis je connecte en + et en - les 2 plus petites connections en respectant la polarite (- egal a la carcasse du relai). Et ca ne marche pas! j'ai essaye 3 differents relais neuf! Si quelqu'un pouvait m'aider, ca soulagerait mon dos! d'avance merci. (sur Niaouli aux Sanblas, Panama). Denis
j'ai pas bien compris tes connections, surtout le - à la carcasse du relais !!!!!!!
Voici le montage d'un relais pour guindeau 1000 W si ça peut t'aider.
Avec une photo on verra ton erreur.
Christophe.
http://www.lewmar.com/cms%5Cassets%5C1%5CLiterature/T2275%20Lewmar%20B10490%20Pro%20Series-Fish%20Issue%202%20French.pdf
"grosses connexions":
câble d'arrivée + depuis le disjoncteur (ou fusible) protégeant le câble venant du + batterie.
câble de sortie + vers le + guindeau
"petites connexions" :
+ repris sur le + à l'entrée du relais.
- en provenance de la commande de marche du guindeau (c'est lui qui active le relais).
Peut-être n'est-ce pas la bonne méthode mais c'est le montage que j'ai effectué sur mon bateau, et cela fonctionne.
J'ai ajouté un schema pris sur un catalogue : c'est le + qui sert au déclenchement du relais, mais le principe est globalement identique.
Bonjour, merci pour les reponses, je vais regarder ca aujourd'hui. la "carcasse": je voulais dire le corp metallique du relais.
Denis
Bonjour, je n'ai pas pu charger ce PDF car trop lourd pour le reseau telephone que j'utilise. j'ai donc suivi votre conseil en envoyant une photo. Il n'y a qu'un seul relais car je n'utilise le guindeau qu'en monte. Le gros cable noir en haut a gauche vient de la batterie en passant par un fusible 100A. En bas a droite il ressort du relais vers le + du guindeau. Pour les petits plots j'ai pris le + sur le gros cable venant de la batterie (fil bleu), qui est connecte sur un inter et continue vers un bouton poussoir qui fait la commande. Il revient se connecter sur le relais (fil blanc a cosse bleue). Le - provient du gros cable - qui est branche directement sur le guindeau (fil noir avec cosse jaune). Voila, j'espere que c'est assez clair.
merci de me donner un avis. Denis
on aimerai bien connaitre le modèle du guindeau ? certains on 2 fils d'autres 3....
est-ce que le relais fait un bruit lorsqu'il est activé? un 12 volts ?
Bonjour, le guindeau est un Goiot a axe horizontal. Il y a 3 plots pour les branchements: un - central et 2 + (montee ou descente). Ce qui est bizarre avec le relais c'est que quand je branche juste le + et le - sur les petits plots ca ne claque pas. j'en ai achete 2 pour en avoir 1 de reserve mais le deuxieme idem. je suis alle voir un voisin de mouillage, il en avait aussi un neuf de reserve....qui ne claque pas! les relais sont en 12V.
Je pense que le souci vient du fait que vous prenez le courant d'excitation du relais directement sur les câbles d'alimentation du guindeau et donc sur un circuit qui ne sera fermé que lorsque le relais sera activé. Tester le courant aux bornes d'excitation du relais quand vous actionnez la commande et je pense que vous obtiendrez 0V.
Essayer de tirer un câble directement du tableau pour l'excitation - du relais (ou de faire un essai avec un - indépendant du guindeau) qui remplacera l'actuel -.
regarde le schéma standart sur le site lofrans.it, sous téléchargements-- Caymans-- à la page 17 c'est un schéma traditionel avec inversion et moteur à 3 bornes.
