Barographe Naudet
publié le 25 Octobre 2007 19:02
Bonjour, le mien est complètement déréglé. Quelqu'un a-t-il la solution pour le remettre en fonctionnement? Naudet dit que
eux seuls peuvent faire cela en caisson. Mais je ne me vois oas expédier l'objet par la poste de Tunisie. Surtout que le
retour risque d'être fort compliqué avec la douane. Merci de vos trucs et astuces.jGp
Si c'est la partie chronométrique (moteur), ce qui fait se déplacer l'axe des x quiest déréglée celà relève d'un horloger: le moteur
n'est rien d'autre que la mécanique d'un réveil. Il y a sûrement encore en Tunisie des horlogers compétents.
Si c'est la partie barometrique proprement dit qui est déréglée (axe des y) , en principe c'est assez facile à reprendre:
téléphoner à la météo locale pour savoir quelle est la pression du jour et régler la petite vis qui pèse sur l'index de façon à
amener la pointe de l'index sur la bonne pression.
Si çà ne marche pas, se résoudre à expédier l'engin chez le fabricant (en se méfiant des problèmes douaniers) qui seul à les
moyens de travailler sur les petites boîtes empilées.
Bon courage !
la MTO ou l'aéroport le plus proche vous donnera la pression du moment
cdt
