bagues de safran
4995 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
ACIER
bagues de safran
sujet n°100858
Quel est le matériaux utilisé pour faire des bagues de mèche de safran?
Nylon, téflon, ertalon, quoi d'autre?
Je sais que certains de ces matériaux gonflent une fois dans l'eau et risquent de bloquer la mèche dans le tube de jaumière, mais lesquels?
Merci pour vos conseils et avis.
réponse n°195493
Nylon, Polyamide, (PA) Use les paliers, pompe l’eau et gonfle. A ne pas utiliser
Delrin (POM) excellent, facile à usiner, prix abordable mais mauvaise résistance aux UV si blanc
Ertacétal ressemble au POM, meilleur coefficient de frottement
Ertalyte ressemble au POM, très résistant aux UV même en blanc
Polyéthylène (PE) ou mieux le PE-HD (bouchons des bouteilles PET) un peu mou, ne convient pas aux gouvernails suspendus, trop d’effort = fluage. Mais va très bien pour des gouvernails avec palier inférieur. Prix interéssant. Va très bien pour les poulies de davier d’étrave ( ne casse pas comme le POM)
Teflon (PTFE) mou, flue, impossible de tenir une cote au tournage, trop cher, aspect savonneux blanc laiteux. Seuls avantages, coefficient de frottement exceptionnel+résistance chimique, résiste à 320 degrés = gaine int. des cables de freins vélo et gaines de postes à souder à fil (MIG-MAG)
Ketron = Polyétheréthercétone PEEK excellent durée de vie 10x supérieure aux POM pourtant excellent, (expérience personnelle) ou mieux PEEK-HPV chargé de teflon et de graphite, très utilisé dans l’industrie chimique, photo, nucléaire),résiste aux UV, aux radiations, très cher mais vraiment le TOP
Certainement beaucoup d’autres.
Nota : Les matières teintées en noire résistent beaucoup mieux aux UV qu’en blanc
Renseignements techniques : http://www.plastiservice.com/Accueil
réponse n°195550
Bonsoir.
Je crois que mon boat est équipé de 2 bagues en téflon.
Tout est OK tant que je ne demande pas « trop » d’effort au safran (suspendu).
Sinon ça grince et la barre devient dure ce qui veut dire que le pilote également est à la peine, la consommation à la hausse ainsi que l’usure, etc.
Sur les conseils du constructeur je vais changer ces bagues par deux sphères équipées de roulements à billes.
L’on me garanti que ce sera parfait.
Après quelques mois d’utilisation je vous en dirais plus.
Cdlt
ACIER
réponse n°195554
Merci Roger pour cette réponse on ne peut plus précise.
Je me demandais aussi si on ne pouvait pas utiliser du tuyau pvc genre plymouth, en admettant que les cotes correspondent au diamètres de la mèche et du tube de jaumière.
réponse n°195559
Le PVC ne convient pas du tout, très mauvais coefficient de frottement,fera rapidement du grippage, collage.
Le polypropyléne (PP) ne convient pas non plus, ressemble mécaniquement trop au PVC
Par contre les Tuyaux noir d'écoulement GEBERIT sont en polyéthylène (PE) mais pur hasard si des cotes corespondent !!
Précision: le POM, Ertacétal ,Ertalyte, PEEK, Polyethylène s'usine tellement facilement que pour faire par exemple 4 bagues de Dia. 40/60, épaulement à 80, longueur 100mm un bon tourneur mettra - d'1 heure pour les réaliser les 4.
Si la douille fait 40/60 prévoir 0,1mm de serrage sur le diam.60 et env 0,3 à 0,5mm de jeu sur le diamètre de la mèche de 40 et prévoir un gratoir goutière pour éventuellement alibrer si les supports ne sont pas trop bien alignés.
(Monocoque)
réponse n°195563
l'idéal serait des paliers autoalignants, par ex ici:  http://www.jefa.com/rudder.htm
réponse n°195566
 Oui d'après ce que j'ai vu c'est cela que je vais monter d'ici une dizaine de jours.
Je ne suis pas encore sur place.
ACIER
réponse n°195924
Merci Roger pour toutes ces précisions
