Axe de la dérive
2061 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
BULLE DE SOLEIL
Axe de la dérive
sujet n°105305
Je possède un DI de 11m. Je dois changer mon axe de dérive. Le tube de la dérive est en inox. Quel matériaux choisir pour réaliser l'axe ? Inox ou synthétique ?
GIB SEA 106 DL
réponse n°218449
"les deux mon général" axe inox et bagues synthétiques. Mais voir déja ce qui a été monté d'origine et comment cela a viellis..j'ai un DL et j'ai démonté l'année dernière, 10 ans que cela n'avait pas été fait et cela n'a pas bougé, un bon nettoyage et hop.
Arnaud sur Motus
BULLE DE SOLEIL
réponse n°218451
Ok, merci pour la réponse. Je souhaitais simplement savoir si je peu mettre inox sur inox ou non.
Atlantis 43 (Monocoque)
réponse n°218456
 Pour info sur les ovnis 39 c est un axe de 50 mm en alu avec bagues sur la derive et bagues dans le logement de l axe dans le puit de derive.
J ai effectue l operation dernierement, l axe nickel, les bagues etaient ok. Un peu de jeu dans logement au niveau puit de derive rattrape en faisant fabriquer des bagues adequates.Attention au remontage si l axe est sous la flotaison assurer l etancheite..
Bonne manip!
MADEIRA 37 (Monocoque)
réponse n°218461
Arnaud sur Motus
 pour les bagues en matériaux synthétiques, j'avais trouvé cet ancien fil où on parle d'ertacetale, matière que je ne connais pas mais qui semblerait mieux convenir vu qu'elle ne gonfle pas ! ?
Yves
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=44643&topic_id=22&st_row=1
réponse n°218791
 Bonjour Bursucel,
Le tube inox est-il isolé électriquement de la dérive ? S'il ne l'est pas (soudures), l'acier ou la fonte constituant la dérive étant plus électronégative que l'acier inox actif d'environ 100 mV, limite inférieure de déclenchement du phénomène de corrosion galvanique, la dérive pourrait-être attaquée. Entre l'axe inox et la dérive, il est électriquement isolé par les bagues plastiques.
Dom
ALEZAN 49
réponse n°218836
 Visiblement ton DI est un bulle de Soleil de Caroff .....pourquoi ne pas l'appeler pour savoir ce qu'il preconise ? Car il a surement calculé son dimentionnement en fonction d'un materiau precis .....et inox et materiau plastique .....c ´est bien different au niveau caracteristiques mecaniques ....
Dom
