Avez-vous essayé le kit chargeur batterie pour HB Mercury?
2843 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
First-25
sujet n°87314
Bonjour. Mon moteur hors-bord Mercury 6CV ne comporte pas de sortie 12V pour recharger les batteries, mais j'ai vu qu'il existait un kit installable qui permet de récupérer l'énergie de la bobine. Y'aurait-il des retours d'expérience quant à l'efficacité de ce dispositif? Je pense peut-être l'utiliser en alternative à mon petit groupe électrogène en cas de panne de soleil, et au cas ou je sois obligé de faire du moteur, pour économiser l'essence. Merci pour vos réponses. Amicalement. Raphael
EDEL 4
réponse n°123099
Le HB Honda 8CV de mon boat est équipé de ce système, il délivre environ 50 W à moyen régime, soit 4 ampères, soit sur 5 heures de moteur, une recharge de 1/3 de la batterie du bord, qui fait 70 A.
Je pense que l'adaptation peut se faire à pas cher, en dérivant le fil avant la bobine sur un redresseur de voiture, mais les spécialistes du forum pourront en dire plus....
Bon vent!
First-25
réponse n°123145
Merci Alain pour ta réponse. Cette solution est donc moins efficace qu'un petit groupe. Son avantage est qu'elle est moins encombrante, mais comme j'ai déjà le groupe. C'est un petit groupe 2 temps 700 W qui branché sur mon chargeur, produit 20 A. Il consomme environ 80 cl d'essence à l'heure. Je n'ai donc pas l'impression que le kit en question m'apporterait un plus.
Kaj
AA
réponse n°123174
ll'avantage du chargeur sur le moteur est son encombrement nul, de plus il est bien rare de ne pas utiliser son moteur qui en profite pour charger la batterie. Si tu as un 6 CV c'est prut-être que ton bateau n'est pas énorme et donc qu'il n'a pas beaucoup de batteries. Un générateur 20 ampères me semble un peu fort, paraît qu'il ne faut pas dépasser 10% de la capacité de la batterie.
Mais bon! il faut bien utiliser ce qu'on a !
First-25
réponse n°123181
Mon bateau est petit, mais mon parc batterie est de 210 Ah. J'entreprends une transat avec. A+ Raphael
