aux proprios de feeling 346
publié le 22 Décembre 2009 18:01
Je souhaite changer l'helice de mon feeling 346 gte et le fournisseur m'en propose une bipales de 17 pouces soit 431 mm de diamètre; mais je ne connais pas l'espace entre l'arbre d'helice et la coque.Est ce que quelqu'un connait cette distance?
Merci.
Merci.
En d'autres termes; est ce que quelqu'un a une helice 17 pouces sur son feeling 346 ?
Bonjour Patrice,
Je possède un 346 DI sur lequel j'ai une tripale, je pense de 15" mais je ne suis pas certains, elle doit faire environ 30 cm de D.
Il me semble aussi important de savoir si la puissance du moteur est sufffissante pour entraîner une hélice d'un tel D et si to moteur ne risque pas d'être trop vite en charge une fois que tu montes dans les tours.
J'ai un Yanmar 3GM30F , il y a un site sur lequel il indique le type d'hélice préconisé en fonction de la puissance moteur et du rapport de réduction.
A+ et bonnes fêtes à tous.
Marcellin
http://www.yanmarhelp.com/i_prop.htm
Merci de ta réponse.
Je suis aussi de ton avis d'autant que dans le livret constructeur on peut lire que le feeling etait vendu avec une tripales
Bon vent et bonnes fetes.
