Au secours MaxSea / CM 93
publié le 25 Octobre 2010 16:33
En prévision de l'éventuelle mort de mon portable, j'ai eu l'occasion récemment d'en avoir un nouveau et je me suis dit que j'allais transférer tous mes logiciels sur ce nouvel engin.
Simple, non?.... du moins dans l'idée!
J'ai pu, non sans mal, ré-installer MaxSea (version 10.1.2.4) sur la nouvelle bécane; il ouvre sans problème et j'étais très fier de moi.
J'ai copié également toutes mes cartes CM93 et tous les fichiers afférents sur le nouvel ordi, exactement au même endroit que sur l'ancien, mais, rien à faire, MaxSea ne veut pas aller chercher ces cartes.
Quelqu'un peut-il venir à mon secours avant que je devienne complètement fou?
Est ce que le repertoire CM93 est bien directement sous C: ?
parce que, si je me souviens bien, ca ne marche pas autrement.
Remi
Voici la solution:
1- allumer l'ordi
2- désinstaller Max Sea
3- prendre le CD d'installlation Max sea: s'en servir comme freesbee, comme dessous de bouteille ou le suspendre à une drisse pour faire fuir les mouettes
4- installer Open Cpn version stable 2-1
5- se servir un verre : tu es sauvé!
J'ajouterai que open cpn est légal, tout petit (20mégas) qu'il fonctionne très très bien, facile à utiliser, qu'il s'améliore sans cesse, puisque c'est un logiceil collaboratif,
et qu'il y a sur ce site un tuto complet du logiciel, remarquablement concocté! !
Voir lien N°1 pour téléchargement OPEN CPN
Voir Lien N°2 pour téléchargement tutoriel
Thierry, sur Troll
@Romain: Nous sommes à Chalkis depuis hier! ;)
http://opencpn.org/download
http://www.stw.fr/dt/display_dt.cfm?dt=3590
Aaaaarrrrgh… Thierry, tu va vas faire souffrir des gens chez Maxsea
Maxsea, Maxsea… C’est simple à résoudre : faites nous, un petit logiciel de navigation à partir de votre excellent produit. Allégez, allégez, faites simple sur des solutions amorties correspondant à nos besoins… Ouvert à tous les formats de cartes, et vendez çà 60 euros… Et vous n’aurez plus de problèmes avec les petits vieux toniques qui vous mordent le cul avec OpenCPN entre autre…
L’un d’entre eux, Yoruk, agacé…
Bonsoir
Tamalu, active maxsea et clique dans fichier, puis ouvrir une carte et essaye de reconstruire la base de carte CM93. Effectivement vérifie avant que le répertoire Cm93 est bien sous C:
Personnellement, j'ai les deux logiciels maxsea et Opencpn et je dois dire que j'utilise de plus en plus Opencpn, il est beaucoup plus conviviale et plus facile d'utilisation en mer.
Les gars, merci à tous.
Je suis totalement convaincu que open PC est très bien, j'ai moi-même plusieurs autres logiciels dont je suis très content.
MAIS......
J'ai un portable avec MaxSea et CM 93 qui fonctionne très bien......
Je les copie sur un deuxième portable, exactement au même endroit (oui, CM 93 est directement sous"C"); MaxSea s'ouvre sans pb et pas les cartes.
Et ça, ça M'ENERVE!
Car, en général, j'aime bien comprendre, et là.....je bute! et ça m'énerve (mais je crois que je l'ai déjà dit).
Si vous avez d'autres idées avant que je mette fin à mes jours de désespoir (les gars de Bidart auront ma mort sur la conscience)!
Tamalu as-tu essayé la manip suivante ?
Fichier -- Ouvrir -- répertoire CM93 -- CM93ATTR.DIC
Ca il me semble que c'est la procédure pour un maxsea et CM93 officiels.
Pour un maxsea et CM93 tombés du camion (comme il est probable pour une version 10.1
fichier -> ouvrir -> CM93 -> double cliquer sur le fichier "limit.disc" qui se trouve tout à la fin dans CM93.
Mais c'est vrai, pourquoi s'mm...der avec un 10.1 alors qu'OpenCPN fait bien plus. Seule la version 10.3 piratée est intéressante, puisqu'elle permet d'avoir l'AIS (module qui est nul sur Maxsea et bien mieux sur OpenCPN) ainsi que le module performance. Seulement, 99,9 % des gens ne savent pas utiliser ces modules, donc autant utiliser OpenCPN
Merci à tous,
je vais essayer les manips que vous préconisez, mais, en tout état de cause, vous m'avez convaincu pour OpenCPN.
J'ai Max sea et opncpn: je n'utilise plus que'opencpn: facile ,convivial avec des options comme l'AIS et les pilotes Chart sur la V 2.2 1025.
Le dashboard reste inactif pour l'instant.
jp
W XP, OpenCPN 2.2-1026:
J'ai utilisé OpenCPN, le dasbroad fonctionne correctement .... Enfin presque : petit bug déjà signalé si on change la largeur du dashboard.
Il faut utiliser la nouvelle icône sur la barre d'icône en haut aprè avoir demandé son affichage dans la Boite à outils avec le nouvel onglet Dasboard. Et on peut ajouter de nouveaux instruments ou les retirer à volonté. Il y a un grand choix d'instruments.
Par contre, il faut que chacun tente de vérifier par comparaison avec d'autres instruments, la qualité des informations affichées : précision, exactitude ... Au cas où il y aurait des bugs à ce niveau là.
Tutopencpn
