Aquarium ou diesel ?
1447 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
NE QUID NIMIS
sujet n°100638
Question con mais les reponses ne le seront peut etre pas
Je dois changer le tuyau de retour (moteur-reservoir) de mon volvo MD20.
Actuellement c est du tuyau d aquarium transparent qui ne supporte visiblement pas tres bien l huile fossile
(ou de friteuse j essairais peut etre un jours)
Y a t il un interet a voir le niveau de diesel au retour ? (diagnostique d une panne , premonition dans les bulles que sais je)
Si rien a foutre c est bon je prends de la vrai durite bien opaque.
TIROT 702
réponse n°193883
Non, il n'a pas besoin d'être transparent.
Il faut seulement qu'il soit résistant aux hydrocarbures et d'un diamètre suffisant par rapport au débit du retour de gazoil de ton moteur.
Mais cela existe en transparent : alors pourquoi pas?
Swift Trawler 34
réponse n°193917
 AMHA cela n'a aucun intérêt de voir l'intérieur du tuyau retour gazole. Sur tous les moteurs non bricolés, ce tuyau est soit de la durite souple mais opaque, soit du tuyau metallique.
Le seul élément du circuit d'alimentation qui doit être transparent, c'est le bol du filtre décanteur. Le reste...
Alain
