Antifouling
2154 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 36I PERFORMANCE
Antifouling
sujet n°108529
Désolé de créer un sujet technique ici, mais dans le forum technique bateau le bouton sujet ne s'affiche pas.
C'est une question de compatibilité d'antifouling.
J'ai actuellement de l'antifouling à matrice dure International interspeed. Je souhaite mettre un antifouling érodable. Est-ce qu'il faut que je gratte l'ancien ou puis-je le mettre par dessus ?
Christian (Sun Odyssey 36i)
KIRIÉ FEELING 446
réponse n°236811
 En général on applique une couche isolante (barrier coat) pour éviter toute réaction chimique.
VOYAGE 12.50
réponse n°236812
Bonsoir
Techniquement, si les deux peintures sont compatibles, non... pas de problème...
Mais, en fait, pour que la peinture érodable soit parfaitement active, il faut une carène parfaitement lisse...
Donc...
  • Gratter et gratter encore, jusq'au  gel coat
  • Une bonne primaire compatible
  • Deux couches d'érodable, plus une troisième sur les zones à fort salissure
Je ne parle pas de la quille qui exigera des soins particuliers, avec éventuellement un traitement époxy par patch, si des traces de rouille apparaissent.
NB je joins cette photo de carène, qui me réjouie à chaque fois
réponse n°236966
 Merci de la réponse.
Comme la coque a été gratté l'année dernière (plus primaire, plus matrice dur), cette année je vais me contenter de lisser (ponçage) au maximum et de mettre un érodable dont je vérifierai la compatibilité.
Christian
