anti fouling
2430 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
dynamique 52 (Monocoque)
anti fouling
sujet n°101066
A moi de poser une question:
Si je refais mon anti-fouling aujourd'hui (ce qui sera le cas dans une semaine) et que je laisse le bateau à terre 3 ou 4 mois, quid?????? Sera_t_il toujours efficace à la remise à l'eau???? ou bien je devrai repasser une couche avant la remise à l'eau?
Photo avant décapage de la caréne (6 couches en 10 ans!) pour arriver jusqu'au gel-coat d'origine
Kpicris
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°196498
Pourquoi ne pas le passer juste avant la mise à l'eau ?
Sauf si la région est terriblement humide/pluvieuse, ces quelques mois vont permettre de diminuer l'humidité de la coque, donc de réduire les risques d'osmose
BRISE DE MER 31
réponse n°196501
Bonjour de Fendlabise,
Pour ma part, j'en profiterai pour poncer un peu le gelcoat de la carene avant de partir et de passer au retour une couche d'epoxy + une couche de coltar Expoxy avant de mettre l'antifooling afin de profiter de l'abscence d'humidite pendant ces 4 mois. Cela retarderai pour longtemps un vrai traitement anti-osmose. C'est vraiment le bon moment pour en profiter apres ces 10 annees de surcouches sans traitement de fond.
Bon courage
Amities Oceanes
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°196511
Bon courage
Amities Oceanes
Attention: une couche d'epoxy va emprisonner l'humidité qui PEUT rester, donc dans ce cas accélérer la survenue d'osmose Il faudrait vérifier avec un controlleur type Sovereign, car 4 mois peuvent ne pas suffire.
FIRST 45F5
réponse n°196531
mettre un antifouling 3 mois avant la mise à l'eau fait baisser l'efficacité du produit.
Mais tout dépend du programe du bateau aprés.
Je met l'antifouling à Pâques et mon bateau à l'eau fin juillet mais pour 6 semaines de navigation, je ne vois pas beaucoup de différence à la sortie du bateau.
Christophe.
réponse n°196551
Laisse donc respirer ta coque!
Ne mets l'ATF qu'au dernier moment... ton petit navire te remerciera.
Sophie S/Y Enomis
FIRST 45F5
réponse n°196556
si "ATF "est l'antifouling, l'antifouling n'est pas étanche en revanche c'est l'époxy qui empèchera la coque de respirer.
Christophe.
SUN FIZZ
réponse n°196565
Kpicris
Ben, c'est pas compliqué: lire la fiche technique de l'antifouling, sont indiqués dessus les temps mini et MAXI avant mise à l'eau.
Ca dépend des produits... Pour Micron extra c'est 12 mois, voir fiche...
Pierre-Louis
http://www.yachtpaint.com/MPYACMDatasheets/Micron_Extra+fre+A4+Y+20100722.pdf
réponse n°196638
 Vu l'état de la carène, j'en profiterai pour lui refaire une beauté !!!
Un bon ponçage, la laisser "respirer" puis un traitement époxy selon l'humidité surtout !
Les couches d'époxy vont enfermer l'humidité, il faut bien y penser ...
Et comme, il me semble, que le bateau n'est pas tout jeune, je pense que l'Af suffirait.
Enfin, pourquoi mettre de la matrice dure ??? sur un voilier ce n'est vraiment pas bon. De l'érodable permet d'avoir des carènes propres et lisses ...
Pour résumer : ponçage, séchage, éventuellement une première couche d'Af matrice dure, puis deux couches d'érodable (de couleur différente que la matrice dure). Pour la date avant mise à l'eau, voir la fiche technique du fabricant.
Bon courage Sourire
réponse n°196660
Evident que je ne vais repeindre sur une telle carène!!!!
J'ai tout décapé  avec un ciseau à bois et un gratoir, quel boulot!
J'attends un peu pour passer le primer (la coque a déjà reçu une protection anti-osmose il y a 7 ans) car de pluie est annoncée pour les 4 prochains jours.
Pour l'ATF, je passe une première couche et j' attends de voir ce que je vais faire avec le bateau
Kpicris
