antenne télé
publié le 11 Mars 2012 19:49
est-t'il judicieux d'installer à l'interieur du bateau, une antenne satellite pour la réception de la télé?
et les satellites français sont ils captable de n'importe quels points du globe?
sinon comment utilisez-vous votre télé ?
joel
joel
Une antenne satellite impose un pointage précis en direction du satellite, ce qui exclu tout usage en navigation ( à moins d'être équipé d'auto-pointeur comme sur les grands yachts : très cher )
On ne peut même pas l'utiliser sur un bateau amarré : il faut la poser sur un ponton fixe (et encore !)
Pour ma part, je me limite donc à la réception de la TNT, pas seulement en France, avec un antenne omnidirectionnelle amplifiée, sur mâtereau ; un plus consiste à la fixer en tête de mât, pour éviter les perturbations dans les marinas, dues aux réflexions sur les haubans des voisins
Perso je suis equipe d'une antenne Omnimax en tete de mat (14 m) branchee sur tele TNT.
Dans la marina de Pornic (44) je ne recois pas tout le panel TNT et la reception est fluctuante : plus le temps est clair moins je recois de canaux. Au ponton d'en face mon pote recoit tout.
De plus, deplacant le canot dans la marina , tele en marche pour verifier quelques assertions locales, il apparait que certaines zones sont obscures, notammant la zone du ponton d'acceuil. J'ai de la veine, a mon emplacement c'est a peu pres correct. Quelque copain en bout de mon ponton (central) ne recoit rien en reception terrestre.Il utilise une TNT satellitaire avec antenne recalee a la main sur le canot a chaque utilisation.
La meme chose se produit pour la reception GSM (selon l'operateur) et la rception internet par cle 3G. Je ne parle pas de Wifi inconnue ici et ignoree par le staff dirigeant.
J'avais les memes problemes avec mon ancien canot, la meme antenne tele montees sur portique arriere.
Sur la (mini)falaise dominant le port tout est OK semble -t-il. Selon certais "specialistes connaisseurs" on pourrait ici parler de phenomene d'encaissement.....Nous ne captons , a la marina, aucun Wifi de la ville situee derriere le premier virage a gauche en sortant du port.
Ailleurs, et meme en route a portee GSM et TNT, tout est correct.
Voila pour infos. Bonnes navs.
j'ai aussi abandonné la parabole, trop précis pour etre efficace.
En France si la couverture TNT est bonne, une simple antenne de camping (entre 15 et 18 €) pointée vers l'emetteur donne d'excellents résultats.
Pour ma part étant a l'étranger pour le moment (Sicile) je regarde les infos (france2 ou 3) via une connexion internet en Wifi. il est vrai qu'un programme de 45 mns peut durer le double selon la qualité de la connexion, patience patience......
Serge
merci pour vos infos, cela va m'eviter quelques tracas et quelques depenses
je vais suivre vos conseils!
que le vent vous porte
joel
