Antenne BLU
2549 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
SUN FIZZ
Cotisant depuis 2009
Antenne BLU
sujet n°102598
Quelqu'un a t il des connaissances sur la longueur du fil d'antenne BLU. j'avais un fil de 17m depuis la boite d'accord. Celui ci s'étant oxydé, j'en ai trouvé un qui est étamé (ce qui me paraît beaucoup mieux) problème il ne mesure que 12m. J'appelle donc à vos compétences pour me donner une réponse
Merci d'avance
réponse n°203286
Bonjour Bernard,
Va voir les articles par le lien ci-dessous, tu devrais trouver des réponses à tes questions.
A+ Sergio
http://www.plaisance-pratique.com/-communications-
ATHENA 38
réponse n°203348
Non ce n'est pas de la pub mais ils ont placé ma BLU et ils sont hyper compétents et sympas.
Tu peux les joindre au téléphone même pour un renseignement
SUD COMMUNICATION
317 Rue Saint EXUPERY
Espace Fréjorgues Ouest
34130 MAUGUIO (Montpellier)
http://www.sudcom.info
Sud Communication
Tél : 04.67.50.98.52 / Fax : 04.67.50.98.53
SUN FIZZ
réponse n°203356
Merci pour vos réponses
Bernard
SWIFT TRAWLER 42 BÉNÉTEAU
réponse n°203468
Je confirme. Bien qu'acheté - par erreur- en allemagne ( Lunatronic), accueil très cordial et positif de Sud Communication en France pour réglages et paramétrages divers sur modem Pactor IV relié à une BLU précedemment installée. Pour Sailmail, penser à jeter un oeil sur sailmail.fr, Sud communications ( zone Montpellier, Port Camargue, La Grande Motte) est le correspondant.
réponse n°203491
pour reprendre le sujet:
La longueur idéale concernant le rayonnement: 1/4 de la longueur d'onde ou eventuellement un multiple impair.
exemple: pour 8.294  = 300000000:8294 =36,17 : 4 = 9m
pour 27,5 Mhz 1/4 = 2,7m donc 8,1m ou 13,6m vont aussi,
Important: ne pas avoir des demis longueurs d'onde ou multiples, la boite d'accord n'arrivera pas à accorder car l'impédance sera trop élevée ou si elle arrive à le faire le signal sera distordu à l'émission car écrété par le système de protection de la boite d'accord.
Donc faire un tableau des fréquences, et leurs quart de L, que l'on pense utiliser et choisir une longueur qui ne tombe pas sur 1/2 L ou multiple de 1/2 L .
Nota: si on emmet sur 4Mhz, 1/4 de L =18,7m. ce serait l'idéal. Si on utilise une antenne de 7m les pertes sont tellement importante que personne ne vous entendra.
Roger (radioamateur)
SUN FIZZ
réponse n°203501
 Merci roger au moins tu es précis dans tes explications. J'ai téléphoné à l'entreprise Sud Communications à Montpellier  et leur réponse est entre la boite d'accord  et le bout de l'antenne 12m cela va 9m étant le minimum. Il ne m'ont pas demandé sur qu'elle fréquence je trafique. Donc d'après toi est ce que mon fil de 12m de 2,5 étamé va bien. Bernard
réponse n°203505
merci aussi Roger pour ces précisions. Une question , sur un trawler, on fixe plutôt une antenne fouet généralement 7m de long. cela signifie qu'il serait donc impossible d'émettre sur les 4 méga, ce qui en Mediterranée est plutôt utilisé?
réponse n°203519
une antenne de 7 m fonctionne pour 4Mhz, le seul problème c'est que vu que la longueur idéale pour 4Mhz est de 18m avec 7 m on est très raccourci, donc la boite d'accord va fonctionner en ajoutant des selfs pour optenir les 18 m. mais le rendement sera mauvais, le rayonnement sera contre le ciel et contre l'eau au lieu d'être horizontal. le rendement sera probablement de 10% seulement.
En réception pas de problème car si le rendement est faible le bruit de fond sera aussi faible et les récepteurs modernes étant très sensibles il aura assez de signal.
Pour l'autre question: 12 m fonctionne à la condition que ce ne soit pas un multiple de la demi longueur d'onde, donc 12m ne fonctionne pas pour 12,5hz, ni pour 25Mhz.
Nota il vaut mieux faire l'antenne 0,5 m plus courte pour compenser les pertes de la longueur des cables de masses.
Pour le fil: idéalement en cuivre plein de 6mm2, mais avec 100Watts un fil de 2,5mm2 suffit même étammé.
Il faut savoir qu en hf le courant circule seulement dans la peau des conducteurs, quelques centiémes de mm seulement.
