anémomêtre ST 50 Wind
3624 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
FEELING 29 DI
Cotisant depuis 2006
sujet n°103372
Ma girouette-anémomêtre ST 50 Wind me donne quelques soucis:
Je constate une différence entre ce que m'affiche le cadran et la position de la girouette, et l'allure du bateau également.
Plusieurs dizaines de dégrés par moments.
A première vue la girouette est juste, si je compare avec l'autre girouette en tête de mât.
L'anémomêtre tourne bien, ses indications semblent justes.
J'en déduis que c'est le cadran qui affiche des données erronées.
Que faire ?
MARYLAND (Catamaran)
Cotisant depuis 2003
réponse n°207406
 revoit tes connections refait un calage de la girouette descend l'aerien et nettoie le bien regarde ton cable au niveau mat coque un coup de WD dans les cosses de l'aerien
Personnellement j'en suis au 3 ième répétiteur en 10 ans. Le dernier je l'avais fait testé a St Malo par un soit disant compétant ; il était bon j'étais donc reparti en grece avec nouvel aerien et cable : moralité c'était bien le répétiteur
Essaye d'en emprunter un a un copain avant de changer 500euro en grece
Hervé
réponse n°207408
Il me semble que le calage entre l'angle exact du vent et l'indication donnée sur le cadran se fait avec les touches de l'indicateur, méthode "Raymarine"... rester appuyé 2 ou 3 secondes sur une touche (laquelle ?...) et corriger avec une autre...
Le mieux est d'être au mouillage par vent calme, assez pour que la girouette s'aligne, pas trop pour que le bateau ne tire pas des bords sur son mouillage.
Bon courage !
BAVARIA31 CRUISER
réponse n°207411
bonsoir tu peux essayer ceci , tu sort avec ton bateau et tu fait 2x 360° lentement en principe cela devrais recaler ton anemo.
j'ai rencontrer  ce problème car de oiseaux se pose régulierement  sur mon anémo.
Si cela ne fontionne pas tu devra refaire un set up complet en suivant le manuel.
eric
réponse n°207490
J'ai rencontré le même probleme , suite a remplacement de pale de la girouette cassée par une mouette.
La méthode proposée par Raymarine avec de 2X 360° ne fonctionne pas ( reconfirmé par le SAV technique Pochon )
Tu fait un réglage approximatif , puis après tu te mets vent de face au moteur en verifiant par la girouette manuelle en tête de mat . Ensuite tu force a la main ( apres le passage en mode réglage avec les 2 boutons )  pour amener la valeur du répetiteur a 0°.
Attention aussi a ce que la petite vis a 6 pan creux qui bloque la pale sur l'axe soit bien vissée.
Pour les pales de chez Raymarine cela na pas beaucoup d'importance car elles ont un plan coupé qui vient en blocage de l 'axe exentrique de support.
Par contre sur les compatibles ( entre autre vendues en Grece) le logement dans la pale est parfaitement cylindrique et il faut absolument  bien serrer la vis 6 pans pour assurer le blocage de la pale sur son axe
